dgafar 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Доброго времени суток! Появилась вот такая проблема, мотор 1.6 16V, когда едешь на больших оборотах и скидываешь на нейтралку мотор или глохнет или практически глохнет и с последних сил хватает и работает на холостом рывками. Немного о моторе - валы СТИ 8.2, облегченный маховик, срезана голова для увеличения степени сгорания, Волго форсы, онлайн прошивка, ресивер на 3.5 литра ЛАДА спорт, отполированы каналы в головке. Поделитесь в чем может быть проблема? Заранее благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Доброго времени суток! Появилась вот такая проблема, мотор 1.6 16V, когда едешь на больших оборотах и скидываешь на нейтралку мотор или глохнет или практически глохнет и с последних сил хватает и работает на холостом рывками. Немного о моторе - валы СТИ 8.2, облегченный маховик, срезана голова для увеличения степени сгорания, Волго форсы, онлайн прошивка, ресивер на 3.5 литра ЛАДА спорт, отполированы каналы в головке. Поделитесь в чем может быть проблема? Заранее благодарен!Настроить режим ХХ надо ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dgafar 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Настроить режим ХХ надо ...короче с компьютером возиться нужно, а еще иногда бывает наоборот холостой валит нереально...скажите, а в чем помимо ХХ "возможно" или "теоретически" может быть проблема??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
