LEKS 9 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 похожий рисунок есть у диджей, dj 100w (это белые, без w - серые) МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dant1st 0 Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) При загрузке может задевать сзади за кантик крыла и скорее всего будет задевать!Подкрылки стоят?у меня ет 38, -1 развал и стоят подкрылки. Когда садиться 5 человек и полный багажник, то колесо прячется за крыло. Расстояние между колесом и крылом остается минимальное, ну может 0.5-1 см.Если хочешь посмотреть как оно сидит на машине, пиши подъедешь посмотришь.Ширина 6 или 6.5??? А то ты пишешь одно, потом редактируешь!! При 6 я думаю проблем не будет, но под 195 резину рекомендуют 6.5.А как садиться 195 резина на 6j это вопрос...может 185 резинку? К выходным думаю увидимся... даа.. Подкрылки стоят и снимать желания нету Вполне нормально садится 195 на 6JСзади с ЕТ30, как правильно сказали, есть небольшая вероятность затирания. Но развальные пластины спасут. развальные будут 1,5.. С 185 затирание будет? Изменено 10 октября, 2012 пользователем dant1st Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
superolsit 0 Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Оригинал Ozz это кованные гоночные диски,у вас скорее реплика,а вот Advan racing помойму литье,кстати адван и екохома,адна контора...не хочу вас расстраивать но оз делает не только ковку,а все те диски что в продаже литье...причем оригинал и не какая не реплика...просто зайдите на оф сайт и почитайте...у меня оригинальные..п.с.поверьте многолетнему опыту в шинно-дисковой индустрии..п.п.с.а вот как раз адван тот что по 700 грн за шт это реплика и с японским адваном ничего не имеет общего кроме внешнего сходства.. старый ник на форуме -Стас) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
