Имеем ЭБУ 2111-1411020-80 БОШ М797 которые стоят на 1,5 8в, есть возможность заменить на Январь 7,2 с маркировкой 21124-1411020-32 который стоял на 1,6 16в стоял, мозги взаимозаменяемы или нет? Естественно, что придется перешивать янв под свой мотор, но закончится ли дело только на прошивке или же придется еще, что-то дорабатывать?
Прошить и все.
Только один вопрос на Вашем двигателе рампа с обраткой или нет?
Прошить и все.
Перешить и все ...
С обраткой или без - одновалентно ...
Январь 7.2 1.5, обратка есть, давление 2,5-3 кг/см2.
На системах без обратки давление 3,8-4,0 кг/см2.
Просто не помню на Боше 1,5 л. есть обратка или нет.
Кто в курсе отпишитесь.
Двигатель с ЭСУД 2111-1411020-80 комплектуется новым ДМРВ (116), новым ДФ, встроенным в ЭБУ управлением катушками зажигания (часть функций МЗ) с применением внешних катушек зажигания Bosch; форсунки - тонкие, черного цвета, Bosch; нет "обратки", РДТ находится в баке, в сборе со стаканом бензонасоса. (это касается двигателей 1,6. На 1,5 будет собираться "гибрид" - с обычным БН и рампой форсунок нового образца с РДТ).
как проверить?
Перешить и все ...
но если верить, то нужно перешивать и смело ставить)
У меня 1,5 8Вэ. От завода шла с Бошем 7.9.7. Машина с обраткой, но более новые модели уже идут без обратки. У меня так сказать переходная, как объяснил мне Саша Че.
Мозги заменил на Январь 7.2 без прошивки и замены косы. Снял - поставил!
НА заметку, мозги взял на обмен у Атома! Он мне ЯНварь, а я ему Бош! ТАк что дерзай!
Тут важно понимать с какой целью менять блок - если машина в стоке, или в "околостоке" то назревает вопрос: ЗАЧЕМ?
Разницы то никакой, а БОШ с его матмоделью - поэкономичнее будет ...
для дальнейшей постройки мотора так как бош особо не шьется вот поэтому и есть желание и возможность заменить на январь, да бы в будущем нормально можно было прошится, если же нет то с удовольствием оставлю его и не буду менять, а сэкономленные купюры пойдут на другие ништяки :rolleyes:
