dgafar 0 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Доброго времени суток! Ув. форумчане, подскажите пожалуйста, есть такая проблема, недавно заехал заправился на заправку 95-евро, выехал из заправки и захлох, заводить нет результатов, дернули завелась, потом все было нормально но одно НО, начал троить мотор, особо ощутимо на высоких оборотах, ехать стало намного хуже, что скажете, что посоветуете? Немного о моторе: Двигатель 1.6 16 кл, валы СТИ 8.2, облегченный маховик, срезана голова для увеличения степени сгорания, Волго форсы, онлайн прошивка, ресивер на 3.5 литра ЛАДА спорт, отполированы каналы в головке.). Буду благодарен за мысли! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 свечи - катушки. легко диагностируется Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dgafar 0 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 свечи - катушки.легко диагностируетсяиз-за бензина может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 из-за бензина может быть?ну конечно! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dgafar 0 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 ну конечно! посоветуй с чего лучше начинать со свечей, катушки, или может еще что-то, скажи пожалуйста а если на диагностику подключить, может какие-то ошибки покажет по существу??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 посоветуй с чего лучше начинать со свечей, катушки, или может еще что-то, скажи пожалуйста а если на диагностику подключить, может какие-то ошибки покажет по существу???если ошибки на прибореке не горят, значит диагностика ничего не даст! поменяйте свечи, перед зимой в любом случае лучше будетпо нагару станет понятно работали они лили нет.если ничего не поменяется - старые будут запаснымикатушки менять не обязательно, просто возьмите у кого-то подключить попробовать.если оба варианта не помогут - дальше форсунки (диагностика \ чистка) , замер компрессии, ... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Нужно обратится к человеку который в теме, а то так пол машины можно поменять и не найти причину. Или на форум экстрасенсов. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Нужно обратится к человеку который в теме, а то так пол машины можно поменять и не найти причину.Или на форум экстрасенсов.Не, ну если есть свечной ключ - выкрутить и глянуть свечки. Если страшко - заменить.А дальше - да, проще к специалисту. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dgafar 0 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 ну сегодня посмотрим на свечи а там дальше буду плясать с бубном, отпишусь что и как....кстати на приборке не покажет, так как стоит торпеда опелевская и работает только несколько датчиков... кстати после того бензина после которого все и началось после того как дернули из банки дымело прилично..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 а слить бензин и залить другой? на какой запраке заправлялся? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
