Доброго времени суток!
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста, есть такая проблема, недавно заехал заправился на заправку 95-евро, выехал из заправки и захлох, заводить нет результатов, дернули завелась, потом все было нормально но одно НО, начал троить мотор, особо ощутимо на высоких оборотах, ехать стало намного хуже, что скажете, что посоветуете? Немного о моторе: Двигатель 1.6 16 кл, валы СТИ 8.2, облегченный маховик, срезана голова для увеличения степени сгорания, Волго форсы, онлайн прошивка, ресивер на 3.5 литра ЛАДА спорт, отполированы каналы в головке.). Буду благодарен за мысли!
свечи - катушки.
легко диагностируется
свечи - катушки.
из-за бензина может быть?
ну конечно! :ph34r:
ну конечно! :ph34r:
посоветуй с чего лучше начинать со свечей, катушки, или может еще что-то, скажи пожалуйста а если на диагностику подключить, может какие-то ошибки покажет по существу???
если ошибки на прибореке не горят, значит диагностика ничего не даст!
поменяйте свечи, перед зимой в любом случае лучше будет
по нагару станет понятно работали они лили нет.
если ничего не поменяется - старые будут запасными
катушки менять не обязательно, просто возьмите у кого-то подключить попробовать.
если оба варианта не помогут - дальше форсунки (диагностика \ чистка) , замер компрессии, ...
Нужно обратится к человеку который в теме, а то так пол машины можно поменять и не найти причину.
Или на форум экстрасенсов.
Не, ну если есть свечной ключ - выкрутить и глянуть свечки. Если страшко - заменить.
А дальше - да, проще к специалисту.
073-483-47-87.
ну сегодня посмотрим на свечи а там дальше буду плясать с бубном, отпишусь что и как....кстати на приборке не покажет, так как стоит торпеда опелевская и работает только несколько датчиков...
кстати после того бензина после которого все и началось после того как дернули из банки дымело прилично.....
а слить бензин и залить другой?
на какой запраке заправлялся?
