Чето я не пойму: когда авто стоит на месте с датчика скорости нет импульсов, если так то ЭУР не будет работать на месте судя из вышеописанного, но в реале он же работает на месте! Или он работает на месте только до 1 500 мин-1. :wacko:
Так и есть. Холостые даже на холодной машине примерно 1500 об/мин (если машина инжекторная конечно).
  • Ответов 149
Если спортивка с ЭСУД, то какие проблемы, нах обман?
Я юзаю на гражданке, мне нравиццо.
по идеи ЭУР на большой скорости движение уменьшает свое воздействие на рулевую калонку и руль становится тяжелым. так вот этого эфекта мне и не нужно.
050-751-85-42 (Слава)
ЭУР уменьшает компенсирующий момент при увеличении скорости, а при скорости более 60 км/час просто отключается.
  • 3 месяца спустя...
Народ, у меня ВАЗ 21093 2001г. 1,5 карбик, на неё реально электроусилитель поставить вообще?
Все реально,если руки не крюки....
просто разница в том что где-то нада больше погемороетси :) как вот в твоем случае :)
Установка приоровского ЭУР на любое зубило по трудоемкости не отличается. Есть небольшие различия по подключению, но это мелочи.
Проблемы поставить нет.
Два нюанса - кожух рулевой колонки. (если не 15я панель).
На карбе - возможны проблемы с холостым ходом. обычно выставляют изза этого 1тыс ровно.
ну и установка проходного 6ти импульсного датчика скорочти.
остальное как в инжекторных.(переходная пластина, эур 2170, проводка эура)
вродь ниче не забыл.
073-483-47-87.
А рулевой вал? Там ведь другой нужен??
ЭУР это и есть рулевой вал. :rolleyes:
Я имею ввиду вал идущий от шестерни релевой колонки к ЭУРу.
