Palchik Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Підключали по схемі точно так само як Atom.DP!!!!Тобто Взяли один рульовий карданчик від првіори і приварили до нижнього кріплення рідного вала 2109 усе прикрутили через перехідну плиту!!!Проводка:оранжерий дріт ЄУРа підєднали до +12 (оранжевий дріт 2 розєм червоної колодки приборки VDO)сірий дріт ЄУРа - датчик швидкості (сірий з жовтим дріт 9 розєм червоної колодки)коричневий з білим дріт ЄУРа - низ. вол. вхід з ЄБУ тахометр (коричневочервоний дріт 2 розєм білої колодки)чорний дріт ЄУРа кинули до кузова (маса), масу перевірили вона є!!!Потім протянули силові дроти і підєднали до акума!!!Заводим машину тахометр працює 1300 об/хв (холодна машина була) крутим руль - тяжко крутити!!!Піддонкратили одну сторону машини щоб перевірити датчик швидкості - 30 км/год 1 передача 2800 об/хв тахометр - крутим руль - тяжко Прозвонили всі дроти все працює імпульс з датчика швидкості на лампочці видно, тахометр - на діоді імпульс видно, +12 є +12 тестер покахзав!!!!Висновок неробочий сам ЄУР!!!Що ми зробили неправильно!!!!(Наданий момент ЕУР поїхав на заміну на інший)Там предохранитель есть на силовых проводах, которые к аккумулятору идут, не проверяли?
Jamal_Luka Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 Там предохранитель есть на силовых проводах, которые к аккумулятору идут, не проверяли? Провіряли-робочий 50А!!!
Yurec 9 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Да, по подключению вопросов нет. Есть вопросы по транспортировке- сканер показал отсутствие сигнала с датчика усилия. Его невозможно спалить, скорее всего неаккуратно транспортировали- ведь перед отправкой проверял. Исправлюсь...ка и обещал- гарантия. А заодно впредь буду паковать плотнее Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Yurec 9
Atom.DP Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) Все вопросы по Установке \ настройке \ тюнинге Электро усилителя руляэур на 60 км\ч отключается (и до этого постепенно снижает усилие), а потом попробуй на хороших 15х катках повернуть ... Изменено 7 октября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Mad Max Kharkov Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 так оторви ему датчик скорости...
yellow_car Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 на постоянном усилении очень плохо speedgarage.com.ua
$L!M Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 эур на 60 км\ч отключается (и до этого постепенно снижает усилие), а потом попробуй на хороших 15х катках повернуть ...это вам не на вашей 13 говномесной Та ладно.. На 60 км/ч... Не надо тут сказок Полностью он, как видишь, вообще не отключается. Но компенсирующий момент действительно небольшой.Я какой-нить эмулятор датчика скорости соберу, когда ЭУР на корча поставим. Для начала попробуем на регулируемом постоянном усилении. Если не понравится - можно будет сигнал с датчика скорости брать и уменьшать/увеличивать с каким-то коэффициентом частоту импульсов, чтобы получить приемлемое усилие. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Kharkov Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 тю, АЗ-1 вам впомощь- генератор на таймере 555. тока вместо резистора переменник и кондер времязадающий может поменять. тогда на ходу крутим "скорость" и соответственно усиление эура... тоже мне проблема.
Pusharik Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 на постоянном усилении очень плохоВот мы бедные с гидрачами мучаемся..... Выбрать приемлемое усилие и всего делов, либо сделать датчик скорости с большей скважностью импульсов (банально счетчиком раздели на 2 или 4) - растянется ваша кривая компенсирующего момента ЭУР во всем диапазоне скоростей авто.
Kuka Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 Вот мы бедные с гидрачами мучаемся..... Выбрать приемлемое усилие и всего делов, либо сделать датчик скорости с большей скважностью импульсов (банально счетчиком раздели на 2 или 4) - растянется ваша кривая компенсирующего момента ЭУР во всем диапазоне скоростей авто.Кх, кх.. Всё-таки скважность и частота - разные вещи, сэр. Или Вы имеете ввиду, что поделив счетчиком частоту пополам, получим скважность 2 ? Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
