Palchik 40 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Підключали по схемі точно так само як Atom.DP!!!!Тобто Взяли один рульовий карданчик від првіори і приварили до нижнього кріплення рідного вала 2109 усе прикрутили через перехідну плиту!!!Проводка:оранжерий дріт ЄУРа підєднали до +12 (оранжевий дріт 2 розєм червоної колодки приборки VDO)сірий дріт ЄУРа - датчик швидкості (сірий з жовтим дріт 9 розєм червоної колодки)коричневий з білим дріт ЄУРа - низ. вол. вхід з ЄБУ тахометр (коричневочервоний дріт 2 розєм білої колодки)чорний дріт ЄУРа кинули до кузова (маса), масу перевірили вона є!!!Потім протянули силові дроти і підєднали до акума!!!Заводим машину тахометр працює 1300 об/хв (холодна машина була) крутим руль - тяжко крутити!!!Піддонкратили одну сторону машини щоб перевірити датчик швидкості - 30 км/год 1 передача 2800 об/хв тахометр - крутим руль - тяжко Прозвонили всі дроти все працює імпульс з датчика швидкості на лампочці видно, тахометр - на діоді імпульс видно, +12 є +12 тестер покахзав!!!!Висновок неробочий сам ЄУР!!!Що ми зробили неправильно!!!!(Наданий момент ЕУР поїхав на заміну на інший)Там предохранитель есть на силовых проводах, которые к аккумулятору идут, не проверяли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Там предохранитель есть на силовых проводах, которые к аккумулятору идут, не проверяли? Провіряли-робочий 50А!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) Да, по подключению вопросов нет. Есть вопросы по транспортировке- сканер показал отсутствие сигнала с датчика усилия. Его невозможно спалить, скорее всего неаккуратно транспортировали- ведь перед отправкой проверял. Исправлюсь...ка и обещал- гарантия. А заодно впредь буду паковать плотнее Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) Все вопросы по Установке \ настройке \ тюнинге Электро усилителя руляэур на 60 км\ч отключается (и до этого постепенно снижает усилие), а потом попробуй на хороших 15х катках повернуть ... Изменено 7 октября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max Kharkov 0 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 так оторви ему датчик скорости... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 на постоянном усилении очень плохо speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 эур на 60 км\ч отключается (и до этого постепенно снижает усилие), а потом попробуй на хороших 15х катках повернуть ...это вам не на вашей 13 говномесной Та ладно.. На 60 км/ч... Не надо тут сказок Полностью он, как видишь, вообще не отключается. Но компенсирующий момент действительно небольшой.Я какой-нить эмулятор датчика скорости соберу, когда ЭУР на корча поставим. Для начала попробуем на регулируемом постоянном усилении. Если не понравится - можно будет сигнал с датчика скорости брать и уменьшать/увеличивать с каким-то коэффициентом частоту импульсов, чтобы получить приемлемое усилие. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max Kharkov 0 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 тю, АЗ-1 вам впомощь- генератор на таймере 555. тока вместо резистора переменник и кондер времязадающий может поменять. тогда на ходу крутим "скорость" и соответственно усиление эура... тоже мне проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pusharik 0 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 на постоянном усилении очень плохоВот мы бедные с гидрачами мучаемся..... Выбрать приемлемое усилие и всего делов, либо сделать датчик скорости с большей скважностью импульсов (банально счетчиком раздели на 2 или 4) - растянется ваша кривая компенсирующего момента ЭУР во всем диапазоне скоростей авто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuka 36 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Вот мы бедные с гидрачами мучаемся..... Выбрать приемлемое усилие и всего делов, либо сделать датчик скорости с большей скважностью импульсов (банально счетчиком раздели на 2 или 4) - растянется ваша кривая компенсирующего момента ЭУР во всем диапазоне скоростей авто.Кх, кх.. Всё-таки скважность и частота - разные вещи, сэр. Или Вы имеете ввиду, что поделив счетчиком частоту пополам, получим скважность 2 ? Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
