Palchik 40 Опубликовано 17 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Есть карбюраторный ВАЗ-21099 с низкой панелью. Есть мысли снабдить его таким девайсом. Генератор на 80А стоит уже с пол-года. Что еще понадобится для установки приоровского ЭУР? Переходная плита - раз. Проводка (можно и самому сделать) - два. Проходной датчик скорости - три. Вал с карданчиками - четыре? Читал по форуму, что там вроде с ним шаманить надо - сваркой удлиннять на 49-50 мм? Это правда, или можно найти что-то готовое?Также вопрос, с БУ / восстановленными ЭУР стоит связываться или лучше поднакопить денег на новый? Кто-то слышал про выходы их из строя в движении и к чему это приводит (просто машина начинает рулиться как без него или может дернуть в сторону)?Заранее благодарен за ответы.Понадобится:1. переходной кронштейн 2. жгут проводов 3. промвал удлинить на 50 мм.4. кожуха 2112 По подключению: нужен сигнал с датчика скорости, +12В после зажигания, низковольтный сигнал тахометра По поводу нового и б/у ЭУР: все новые ЭУР имеют шифр 551.3763-03 Ver 660 65, а те которые предлагают б/у, как правило, имеют шифр 551.3763-01 Ver 646 64. Новый блок управления не возможно поставить на старый ЭУР, отличаются разъемы. Что в них дорабатывалось я не знаю, хотя о фирме ПО "Север" которая разрабатывала первые блоки управления ЭУР в сети ходят негативные отзывы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stvime 0 Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Есть карбюраторный ВАЗ-21099 с низкой панелью. Есть мысли снабдить его таким девайсом. Генератор на 80А стоит уже с пол-года. Что еще понадобится для установки приоровского ЭУР? Переходная плита - раз. Проводка (можно и самому сделать) - два. Проходной датчик скорости - три. Вал с карданчиками - четыре? Читал по форуму, что там вроде с ним шаманить надо - сваркой удлиннять на 49-50 мм? Это правда, или можно найти что-то готовое?Также вопрос, с БУ / восстановленными ЭУР стоит связываться или лучше поднакопить денег на новый? Кто-то слышал про выходы их из строя в движении и к чему это приводит (просто машина начинает рулиться как без него или может дернуть в сторону)?Заранее благодарен за ответы.из своих соображений по поводу БУ могу сказать только то что когда себе покупал(себе взял новый) изучал вопрос надежности, так вот перелопатив кучу инфы и отзывов пришел кт тому что все эуры(приоровские, не калиновские) которые были выпущены после первого квартала 2008 года можно ставить и не боятся что там что то гдето заклинит или еще какаято чепуха случиться, приоро эур заклинить вообще не может по определению, тк у него такая конструкция что он либо работает либо нет, а вот с калиновскими были приколы, по этому советую даже не смотреть в их сторону!ну и +1 к тому что написал Palchik =) http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rallyST 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Ставишь проходной датчик скорости от более старшей модели - решаемо.Низковольтный вход тахометра получается как сигнал катушки + резистор 62кОм - решаемоА дальше - только желание...А якщо у мене немає спідометра? і привода спідометра також нема....?Як можна обійти роботу цього датчика???Дякую! RallyBox Motorsport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 А якщо у мене немає спідометра? і привода спідометра також нема....?Як можна обійти роботу цього датчика???Дякую!Зачем обходить?Просто поставь в коробку любой датчик на 6 импульсов - и будет тебе счастье. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rallyST 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Зачем обходить?Просто поставь в коробку любой датчик на 6 импульсов - и будет тебе счастье.В коробці стоїть дискова блокіровка, і немає шестерні привода спідометра (Машинка для ралі)відповідно приєднати до коробки датчик не получиться.І наскільки знаю, сигнал з датчика швидкості відключає ЕУР при досягненні певної швидкості. ?Мені більше подобається варіант, коли ЕУР працює постійно...А як це реалізувати поки-що не придумав.... Може хтось Стикався з цим... RallyBox Motorsport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 наскільки знаю, сигнал з датчика швидкості відключає ЕУР при досягненні певної швидкості. ?С датчика скорости, по моему, просто тупо импульсы идут. По идее если его не подключать - то ЕУР будет работать постоянно. Могу ошибаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 С датчика скорости, по моему, просто тупо импульсы идут. По идее если его не подключать - то ЕУР будет работать постоянно. Могу ошибаться.Нет не верно. Отключения электроусилителя, заложенные в алгоритме работы ЭУР:- при снижении напряжения бортовой сети;- при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1 500 мин-1. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 как подключать усилитель (от приоры) когда есть только електронный датчик скорости? нужен к нему ещё какой то блок упраления, машина 9ка, карб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 как подключать усилитель (от приоры) когда есть только електронный датчик скорости? нужен к нему ещё какой то блок упраления, машина 9ка, карб.Блок управления на ЭУР есть свой. К нему нужно подключить сигнал с датчика скорости, +12В после зажигания и низковольтный сигнал тахометра, который в твоем случае брать с клеммы "К" катушки зажигания через резистор 62 кОм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 8 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Блок управления на ЭУР есть свой. К нему нужно подключить сигнал с датчика скорости, +12В после зажигания и низковольтный сигнал тахометра, который в твоем случае брать с клеммы "К" катушки зажигания через резистор 62 кОм.спасибо!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
