Есть карбюраторный ВАЗ-21099 с низкой панелью. Есть мысли снабдить его таким девайсом. Генератор на 80А стоит уже с пол-года. Что еще понадобится для установки приоровского ЭУР? Переходная плита - раз. Проводка (можно и самому сделать) - два. Проходной датчик скорости - три. Вал с карданчиками - четыре? Читал по форуму, что там вроде с ним шаманить надо - сваркой удлиннять на 49-50 мм? Это правда, или можно найти что-то готовое?
Также вопрос, с БУ / восстановленными ЭУР стоит связываться или лучше поднакопить денег на новый? Кто-то слышал про выходы их из строя в движении и к чему это приводит (просто машина начинает рулиться как без него или может дернуть в сторону)?
Заранее благодарен за ответы.
Понадобится:
1. переходной кронштейн
2. жгут проводов
3. промвал удлинить на 50 мм.
4. кожуха 2112
По подключению: нужен сигнал с датчика скорости, +12В после зажигания, низковольтный сигнал тахометра
По поводу нового и б/у ЭУР: все новые ЭУР имеют шифр 551.3763-03 Ver 660 65, а те которые предлагают б/у, как правило, имеют шифр 551.3763-01 Ver 646 64. Новый блок управления не возможно поставить на старый ЭУР, отличаются разъемы. Что в них дорабатывалось я не знаю, хотя о фирме ПО "Север" которая разрабатывала первые блоки управления ЭУР в сети ходят негативные отзывы.
  • Ответов 149
из своих соображений по поводу БУ могу сказать только то что когда себе покупал(себе взял новый) изучал вопрос надежности, так вот перелопатив кучу инфы и отзывов пришел кт тому что все эуры(приоровские, не калиновские) которые были выпущены после первого квартала 2008 года можно ставить и не боятся что там что то гдето заклинит или еще какаято чепуха случиться, приоро эур заклинить вообще не может по определению, тк у него такая конструкция что он либо работает либо нет, а вот с калиновскими были приколы, по этому советую даже не смотреть в их сторону!
ну и +1 к тому что написал Palchik =)
http://vkontakte.ru/id3828191
050 956 ноль ноль 60 Тимур
  • 3 недели спустя...
Ставишь проходной датчик скорости от более старшей модели - решаемо.
Низковольтный вход тахометра получается как сигнал катушки + резистор 62кОм - решаемо
А дальше - только желание...
А якщо у мене немає спідометра? і привода спідометра також нема....?
Як можна обійти роботу цього датчика???
Дякую!
Дякую!
Зачем обходить?
Просто поставь в коробку любой датчик на 6 импульсов - и будет тебе счастье.
Зачем обходить?
В коробці стоїть дискова блокіровка, і немає шестерні привода спідометра:( (Машинка для ралі)
відповідно приєднати до коробки датчик не получиться.
І наскільки знаю, сигнал з датчика швидкості відключає ЕУР при досягненні певної швидкості. ?
Мені більше подобається варіант, коли ЕУР працює постійно...
А як це реалізувати поки-що не придумав....
Може хтось Стикався з цим... :rolleyes:
С датчика скорости, по моему, просто тупо импульсы идут. По идее если его не подключать - то ЕУР будет работать постоянно. Могу ошибаться.
Нет не верно.
Отключения электроусилителя, заложенные в алгоритме работы ЭУР:
- при снижении напряжения бортовой сети;
- при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1 500 мин-1.
как подключать усилитель (от приоры) когда есть только електронный датчик скорости? нужен к нему ещё какой то блок упраления, машина 9ка, карб.
Блок управления на ЭУР есть свой. К нему нужно подключить сигнал с датчика скорости, +12В после зажигания и низковольтный сигнал тахометра, который в твоем случае брать с клеммы "К" катушки зажигания через резистор 62 кОм.
спасибо!!!
