Palchik Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2011 Чето я не пойму: когда авто стоит на месте с датчика скорости нет импульсов, если так то ЭУР не будет работать на месте судя из вышеописанного, но в реале он же работает на месте! Или он работает на месте только до 1 500 мин-1. Так и есть. Холостые даже на холодной машине примерно 1500 об/мин (если машина инжекторная конечно).
Slavesta Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2011 Если спортивка с ЭСУД, то какие проблемы, нах обман? Я юзаю на гражданке, мне нравиццо.по идеи ЭУР на большой скорости движение уменьшает свое воздействие на рулевую калонку и руль становится тяжелым. так вот этого эфекта мне и не нужно. 050-751-85-42 (Слава)
Palchik Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2011 по идеи ЭУР на большой скорости движение уменьшает свое воздействие на рулевую калонку и руль становится тяжелым. так вот этого эфекта мне и не нужно.ЭУР уменьшает компенсирующий момент при увеличении скорости, а при скорости более 60 км/час просто отключается.
Sam1975 Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2011 Народ, у меня ВАЗ 21093 2001г. 1,5 карбик, на неё реально электроусилитель поставить вообще?
OGGY.UA Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2011 Все реально,если руки не крюки.... просто разница в том что где-то нада больше погемороетси как вот в твоем случае
Palchik Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2011 Все реально,если руки не крюки....просто разница в том что где-то нада больше погемороетси как вот в твоем случае Установка приоровского ЭУР на любое зубило по трудоемкости не отличается. Есть небольшие различия по подключению, но это мелочи.
Zvir Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2011 Народ, у меня ВАЗ 21093 2001г. 1,5 карбик, на неё реально электроусилитель поставить вообще?Все реально,если руки не крюки....просто разница в том что где-то нада больше погемороетси как вот в твоем случае Проблемы поставить нет.Два нюанса - кожух рулевой колонки. (если не 15я панель). На карбе - возможны проблемы с холостым ходом. обычно выставляют изза этого 1тыс ровно.ну и установка проходного 6ти импульсного датчика скорочти.остальное как в инжекторных.(переходная пластина, эур 2170, проводка эура)вродь ниче не забыл. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
ВАЗокрут Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 А рулевой вал? Там ведь другой нужен??
Palchik Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2011 А рулевой вал? Там ведь другой нужен??ЭУР это и есть рулевой вал.
ВАЗокрут Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2011 ЭУР это и есть рулевой вал. Я имею ввиду вал идущий от шестерни релевой колонки к ЭУРу.
