Pusharik Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) Кх, кх.. Всё-таки скважность и частота - разные вещи, сэр. Или Вы имеете ввиду, что поделив счетчиком частоту пополам, получим скважность 2 ? Я не знаю что у вас там считается и как - посему предложил 2 варианта: хош скважность меняй, хош частоту. Если у тебя там изначально меандр, то догадайся из 2х раз, что будет на выходе, при делении исходного сигнала кратно 2. Изменено 7 октября, 2012 пользователем Pusharik
$L!M Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 Да не суть важно, для начала ЭУР нужен Да и я лучше на микроконтроллере соберу - получится гибче. Не люблю всякие аналоговые штуки почему-то.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Kuka Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 Я не знаю что у вас там считается и как - посему предложил 2 варианта: хош скважность меняй, хош частоту. Если у тебя там изначально меандр, то догадайся из 2х раз, что будет на выходе, при делении исходного сигнала кратно 2. Я тоже точно алгоритма не знаю, но сигнал скорости - однозначно частота. Настройка или тестирование приборки выполняется от генератора. Читал, что с датчика на коробке снимается 6000 импульсов на км, т.е., можно делать одометр с разрешением 16 см . Стоят ли делители частоты перед приборкой и ЭУРом - не знаю.Да не суть важно, для начала ЭУР нужен Да и я лучше на микроконтроллере соберу - получится гибче. Не люблю всякие аналоговые штуки почему-то....Какие проблемы - 4 тыс. грн. - и золотой ключик у вас в кармане. И про аналоговые штуки никто не говорит - пропускаешь сигнал через тригер, и получаешь в два раза меньшую частоту Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
Mad Max Kharkov Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 про аналоговые штуки я говорю. нехотите- дело ваше.
Pusharik Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) пропускаешь сигнал через тригер, и получаешь в два раза меньшую частоту а в 4 раза - 2 триггера, в 8 - 3 тригг-а....не проще взять счетчик и использовать нужный выход из нескольких (требуемой кратности)?Ты бы еще сумматорами предложил делить - тоже можно, только наперкуа? Изменено 7 октября, 2012 пользователем Pusharik
$L!M Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 Правильно. Датчик выдает 6 импульсов на 1 оборот своего вала. Это один метр пути. Сигнал меандр. Делителей частоты на приборке нету.И про аналоговые штуки никто не говорит - пропускаешь сигнал через тригер, и получаешь в два раза меньшую частотуА если я хочу в 1.426 раза меньше частоту? Контроллер с регулировкой делителя кнопками или потенциометром - нашефсьо. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Pusharik Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) про аналоговые штуки я говорю.нехотите- дело ваше.можно, но не совсем удобно на ходу крутить ручки (хотя будет штурману игрушка ), особенно в боевой машине будет вопрос надежности переменного элемента (резистор).Глядя на кривую характеристики - достаточно подобрать кратность деления штатного датчика скорости.Я думаю, что делить надо минимум на 4, на 2 будет маловато.или потенциометромВыше написал почему это плохо.Ставь джамперы - дешево и сердито. Изменено 7 октября, 2012 пользователем Pusharik
$L!M Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 Та его ж постоянно на ходу крутить на фиг не надо. Один раз настроил характеристику и забыл. В крайнем случае пару-тройку положений: асфальт/грунт/лёд _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Pusharik Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 Та его ж постоянно на ходу крутить на фиг не надо. Один раз настроил характеристику и забыл. В крайнем случае пару-тройку положений: асфальт/грунт/лёдмеханика переменного элемента не обладает высоким уровнем надежности, а это рулевка. ПС: как народ с гидрачами ездит? - там нету такой кривули в коэфф-те передачи.
$L!M Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2012 ПС: как народ с гидрачами ездит? - там нету такой кривули в коэфф-те передачи. Интересный вопрос, на самом деле.Но, видимо ж, неспроста на ЭУР-е ввели переменный коэффициент... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
