ВОВ@Н 209 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Товариш хоче купити авто ВАЗ 2110. На що в першу чергу потрібно звернути увагу при покупці авто, щоб потім "не залишитися біля розбитого корита". Пишіть, діліться досвідом від експлуатації і т.д. Изменено 18 октября, 2012 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Срасу же смотреть крашено ли над лобовым, или поржавело уже? Герметик под капотом должен быть заводской. Искать следы сварки на порогах, стойках. Смотреть на целосность лонжеронов. Смотреть дренажное отверстие под капотом возле лобового стекло на ровность. И многое другое. Где крашена и по какой причине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Товариш хоче купити авто ВАЗ 2110. На що в першу чергу потрібно звернути увагу при покупці авто, щоб потім "не залишитися біля розбитого корита".Пишіть, діліться досвідом від експлуатації і т.д.если вообще не разбираетесь, проще загнать на норм СТО чтоб норм посмотрели. 100-200 грн, зато будете уверенны забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Срасу же смотреть крашено ли над лобовым, или поржавело уже?Герметик под капотом должен быть заводской. Искать следы сварки на порогах, стойках. Смотреть на целосность лонжеронов. Смотреть дренажное отверстие под капотом возле лобового стекло на ровность. И многое другое. Где крашена и по какой причине.Так про лобове в курсі, що це одна з слабких місць цих моделей. Я думаю якщо машина крашена, то краще відмовитись від такої. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 если вообще не разбираетесь, проще загнать на норм СТО чтоб норм посмотрели. 100-200 грн, зато будете уверенныНа СТО никто нифига не скажет. Продергают ходовку и на этом все. А по кузову нужно маляра-рихтовщика опытного спрашивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poseydon 1 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 На СТО никто нифига не скажет. Продергают ходовку и на этом все. А по кузову нужно маляра-рихтовщика опытного спрашивать.на СТО могут посмотреть толщину лакокрасочного покрытия и сказать красилась или нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 на СТО могут посмотреть толщину лакокрасочного покрытия и сказать красилась или нетСам факт, что машина красилась, еще не говорит о том что она битая-кривая. Да и перекрасить можно сняв предварительно заводскую краску до грунта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Считаю все толщиномеры уделом барыг с ринка, нужно понимать ещё много чего кроме цыферок на дисплее. А маляр и рихтовщик сразу скажет где красилась или билась. 80% авто красились, хоть и частично. Это не повод в отказе приобретать, но цену можно скинуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Считаю все толщиномеры уделом барыг с ринка, нужно понимать ещё много чего кроме цыферок на дисплее. А маляр и рихтовщик сразу скажет где красилась или билась. 80% авто красились, хоть и частично. Это не повод в отказе приобретать, но цену можно скинуть.Вот и я о том-же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nicolya 1 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Внимательно осмотреть все зазоры. Посмотреть износ передних тормозных дисков. Под днищем в районе задних ланжеронов частенько идут трещины если она таскала груз. Осмотреть руль и рычаг коробки на предмет потертостей( можно судить о пробеге) Осмотреть общее состояние машины сразу видно жалели на нее денег или нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
