pogarjuga 0 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 В общем какая ситуация. В машине установлена сигнализация с центральным замком. При монтаже сигнализации задействовали штатную кнопку включения освещения салона при открывании двери. В общем ситуация такая. Во первых при открывании этой двери (пассажирская) не включается освещение салона (хотя при открывании водительской двери все включается) Во вторых, при постановке на сигнализацию автомобиль, если я захочу открыть эту пассажирскую дверь, то сигналка не срабатывает. Разбирал кнопку, с ней все ок. Какие будут советы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
safronof 0 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 поменяй кнопку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 смотри концевик в дверях и дальше проводку видать где-то плохо прикрутили) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pogarjuga 0 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 поменяй кнопкуЯ же написал что кнопка рабочая+ко всему когда концевой провод замыкаю на массу свет не загораетьсясмотри концевик в дверях и дальше проводку видать где-то плохо прикрутили)а куда она там дальше идет это проводок??? Он уходит в крыло и все....где бы его там найти Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Разбирал кнопку, с ней все ок. Какие будут советыЕсть мнение, что тогда перепрел провод на правую дверь. Если у тебя 2108 и иже с нею, то (если мне не изменяет память) провод на правую переднюю дверь и правый повторитель начинает идти от педалей. Сними коврик, оттяни теплоизоляцию и в нише увидишь клемму - она быстро окисляется и провод рассыпается в труху. По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pogarjuga 0 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Есть мнение, что тогда перепрел провод на правую дверь. Если у тебя 2108 и иже с нею, то (если мне не изменяет память) провод на правую переднюю дверь и правый повторитель начинает идти от педалей. Сними коврик, оттяни теплоизоляцию и в нише увидишь клемму - она быстро окисляется и провод рассыпается в труху.ок, спасибо за совет. мож завтра гляну Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Так точно там є фишка (папа-мама) в мене теж була якось роз'єдналась то пів машини розібрав і кнопку провіряв і те і се, а вийшло все банально просто. Так що дивись ця клемка знаходиться приблизно в районі патрубків пічки. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xqz 0 Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Была такая же проблема, помогло вд 40 пропшикал прямо в кнопку, понажимал, всё прошло. Как вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Была точно такая проблема, оказалось в районе педалей начал гнить шлейф. Вырезали кусок провода и вставили другой. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
batjan 0 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 такая же ситуация,только не горит свет вообще если открывать хоть какую дверь.машине неделя времени небыло ещё залезть.куда стоит в первую очередь обратить внимание?с салона свет включаеться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
