з.ы Вы мне дядя,кстате скоро будете телик назад тулить,ибо скрипящая ляда убивает)
Так а в чем вопрос? Вэлкам.
Иии мне нужна помошь!
Установил Вут от Ланоса
Тормоза подключил Следующим образом ,
первая Пара : Заднее Правое колесо , переднее левое колесо
Вторая Пара : Заднее Левое колесе , переднее правое колесо
Тоесть Система X
Качали тормоза по этой же системе , Ноо педаль хватает в самом низу ?
в чем может быть проблема ?
может стоит прокачать вот так
Единственный нюанс: для правильной прокачки тормозной системы, нужно работать в следующем порядке: 1)правое заднее колесо; 2)левое заднее; 3)правое переднее; 4)левое переднее, т.е. начинать как можно дальше от тормозного цилиндра.
или переделать Систему , На Рядную , Тоесть первая пара : заднее правое колесо : Переднее правое колесо , и вторая Пара Заднее Правое колесоо , переднее правое колесо ??
как быть ?
Сейчас быстро схему нарисую ...
как лучше всего прокачать ??
Колеса Схватывают ровно , ноо педаль слишком провалена :(
Изменено пользователем eL Czar
какую рядную, ты в своем уме ??
где ты видел "рядную" систему на тормозах ??
она или диагональная (как в тазу) или 2х контурная (перед \ зад)
на ланосе (и др опелях и не только) стоят боченочки регуляторы давления
давай показывай что вы там нагородили, а то так ничего не понятно!
Atom.DP
Завтро в бортовике напишу все с фотками:)
У меня тоже такие боченки )
Я просто не могу понять почему педаль провалилась :(
может вут мертвый, может клапан вут не герметичный, может пробка в сиситеме, ...
Как по мне так делай перед левый перед правый подсоединять к выходу тот который ближе ВУТ тоесть первый контур
а потом зад второй контур
Racer88
Нужно будет Подумать как Вариант )
Интересно как на ланосах , схему ненашол :(
Atom.DP
Таа вроде бы все рабочее, даа и хватает хорошо ..
Я наверно покатаюсь пару дней , Посмотрю что бы нечего не подтекало , я просто еще все Магистрали менял тормозные ...
И опять прокачаю , посмотрим что получится ) Сегодня жду друга , прокачусь на его машине , у него тоже Вут от Ланоса
Проваливание педали в некоторых авто возможно если не настроен или неисправен привод стояночного тормоза
Lanos - тип и схема действия тормозной системы:
Ножной тормоз Диагонально разделенный двойной гидравлический контур; правый передний/ левый задний (первичный контур) и левый передний / правый задний (вторичный контур). Установленные снаружи, обдуваемые спереди тормозные диски на передних и задних колесах. Однопоршневые плавающие суппорты, установленные на передних и задних колесах. На некоторых моделях устанавливается антиблокировочная система тормозов (ABS) с индивидуальными контурами на передние колеса и одним контуром на оба задних колеса. Вакуумный усилитель тормозов для моделей, не оборудованных системой ABS и гидравлическое усиление тормозов для моделей, оборудованных системой ABS. На некоторых моделях устанавливается антипробуксовочная система, совмещенная с системой ABS.
Ручной тормоз Двухтросиковый, управляемый рычагом, прилагаемый к задним тормозным дискам.
Больше инфы тут
eL Czar делай так как Я написал выше и будет тебе счастье !
Кстати а что на субботу движем будем собираться ?
