  rebus сказал:
Это можно сказать нормальное состояние большинства кпп.
Втыкнуть можно, но сложно. :lol:
Я на Ланосе по первой тоже не мог втыкнуть, а потом ниче, "разработалась". :lol:
Как-то даже вместо третьей воткнул первую. :blink:
Блин,а я думал опять коробку убил) хы хы
Никто ни прийдет и не подарит Вам машину. Не будь пассажиром! Учись ! Твори! Живи! Не важно какая у тебя машина, главное, что она чистая и исправная, готовая выстрелить в любой момент. Достал, зарядил, выстрелил - как автамат Калашникова.
  • Ответов 2,5т
Популярные посты
Антон, Дольц и стоит сейчас, которую у тебя же и брал. Но у меня ощущения что она не докачивает на холостых, потому как если даже мотор прогрет полностью сейчас то на ХХ буквально за полминуты начинае
  dant1st сказал:
подушки надо нормальные, тогда все будет втыкаться легко
Вчера при движении авто появились рывки рулевого колеса влево - при большой скорости рывки маленькие, на маленькой скорости рывки приличные :sad: посторонных звуков не наблюдается. Где собака может быть зарыта?
  kolyambuz сказал:
Только вчера появилось? Не после покатух по снегу?
Как сегодня, по слякоти и плюсу себя ведет?
RED LINE
Неа после покатух нормально все было, правда в понедельник не удержался и на амсторовсой стоянке ночью немного боком валил.))) Вчера ехал думал из-за снега - а сегодня по асфальту также рвет в лево, такое ощущение что попал в колею. Чем ниже скорость тем сильнее, но не все время, а переодически - зависимость еще не определил точно. Может шрусы просятся под замену?
Изменено пользователем kolyambuz
  kolyambuz сказал:
Сомнительно что бы шрусы давали биение. Залазь под машину и смотри, а то недайбог боком гдето вылезет :ph34r:
  Паха сказал:
+1
надо смотреть...
может шаровая, может наконечник, может сайлентблок рулевой тяги, может ....
  Atom.DP сказал:
+1
надо смотреть...
А может и краб лопнувший. . .
Проехался с работы домой понаблюдал за поведением авто получил немного новых подсказок.
1 - при движении на скорости авто рулится нормально без приколов.
2 - если поворачивать на право и при этом тормозить двигателем получаются очень сильные рывки на протяжении всего поворота даеш газу рывки исчезают машина едет нормально.
4 - при поворте на лево все нормально нет рывков.
5 - заехал на стоянку поездил по кругу на право услышал звук напоминающий хруст.
  Atom.DP сказал:
Кстате у меня переодически,раньше,скорость на кочке выбивало,это подушки балуються?)
З,Ы цены,и т.д в личку если можно)
