denis13 4 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Надо было семь раз почитать, а потом один раз покупать. А вышло раз купил и семь кругов на болгарку сточил да пачку монолита спалил. Попробовал бы вернуть если разборки и есть от Е30 поменять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NNEONN 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Живу в Луганской областе, а купил с одессы. е34 лучше е30го Изменено 6 ноября, 2012 пользователем NNEONN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 А чим балка задня е34 краще від е30??? розболтовка інша і гемора більше? Ну візьмеш ти балку е34, вкоротиш її і отримаєш балку е30 з ступицям 5*120. А понту? ДА і геометрію ти навряд збережеш нормальну. P.S. кажу як людина, яка вже не одну балку е30 поставила на жигуль.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 И интересно чем же она лучше? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 И интересно чем же она лучше?34-та має ричаги більш міцні і сайленти балки більші, але мякіші.+ прийдеться ставити стойку ззадну як у 2108. Оскільки у ричага нема місця під пружину Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NNEONN 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Стойка это плюс. Что значит возьми? а эту выкинь да? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Стойка это плюс. Что значит возьми? а эту выкинь да?думати треба перед тим, як купляти.В чому плюс стойки? Як на мене більше гемора в плані зварювання і все Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NNEONN 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 и можно пневмостойку поставить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 6 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Можно и пневму. Приезжала фура высмотрел что кабина как раз на подушках И в дурной голове проскочила мыслишкэ Они меньше в размере чем в продажах для этих нужд, а вес кабины думаю сраним с весом классикэ. Так что можно корячить. Тока разборку найти осталось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NNEONN 0 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Есть готовые пневмостойки. на 08 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
