Дорабока задней независимой подвески на класику
Надо было семь раз почитать, а потом один раз покупать. А вышло раз купил и семь кругов на болгарку сточил да пачку монолита спалил. Попробовал бы вернуть если разборки и есть от Е30 поменять.
  • Ответов 94
Живу в Луганской областе, а купил с одессы. е34 лучше е30го
Изменено пользователем NNEONN
А чим балка задня е34 краще від е30???
розболтовка інша і гемора більше? Ну візьмеш ти балку е34, вкоротиш її і отримаєш балку е30 з ступицям 5*120. А понту? :ph34r: ДА і геометрію ти навряд збережеш нормальну.
P.S. кажу як людина, яка вже не одну балку е30 поставила на жигуль....
И интересно чем же она лучше?
34-та має ричаги більш міцні і сайленти балки більші, але мякіші.
+ прийдеться ставити стойку ззадну як у 2108. Оскільки у ричага нема місця під пружину
Стойка это плюс. Что значит возьми? а эту выкинь да?
думати треба перед тим, як купляти.
В чому плюс стойки? Як на мене більше гемора в плані зварювання і все
и можно пневмостойку поставить
Можно и пневму. Приезжала фура высмотрел что кабина как раз на подушках :) И в дурной голове проскочила мыслишкэ :) Они меньше в размере чем в продажах для этих нужд, а вес кабины думаю сраним с весом классикэ. Так что можно корячить. Тока разборку найти осталось.
Есть готовые пневмостойки. на 08
