OMAR 6 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Есть готовые пневмостойки. на 08якщо вже на то пішло, то на ричаг е30 теж можно поставити стойку 2108. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 http://www.e30club.ru/118-bmw-e30-reductor.html редуктораспасибо за табличку. но как узнать, которые из них с блокой?блока просто необходима, без нее мой пепелац просто стоит на месте, а не разгоняется ((( МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Судя по обзорам люди берут сначала живой редуктор потом докидывают блокировкуhttp://www.e30club.ru/119-bmw-e30-block-re...sk-blocked.htmlХотя в блоке и есть весь редуктор кроме вала Еще ссылка. !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NNEONN 0 Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) От е 30 мост дорогой сильно. Я просил не отговаривать а помочь доработать. Или придумать чтонибудь. Тут тока одного такого вижу. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем NNEONN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 От е 30 мост дорогой сильно.Я просил не отговаривать а помочь доработать. Или придумать чтонибудь. Тут тока одного такого вижу.800 грн з редуктором дорого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Судя по обзорам люди берут сначала живой редуктор потом докидывают блокировкуhttp://www.e30club.ru/119-bmw-e30-block-re...sk-blocked.htmlХотя в блоке и есть весь редуктор кроме вала хм. с блоками все скоростные сильно. видать и правда придется самому ставить... МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 С блокой редуктор 400у.е. Либо тупо фартонуло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kievyurka 13 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 хм. с блоками все скоростные сильно. видать и правда придется самому ставить...Хм, почитал и обрадовался. У меня редуктор 4,1 с сильной блокировкой. Повезло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 наверное да ))) где брал, может еще есть? )) МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kievyurka 13 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 наверное да ))) где брал, может еще есть? ))Мне этот мост золотым встал... Вряд ли есть, мужики сказали: "...Впервые такой редуктор, поэтому ТАК и стоит". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
