no_fear 7 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 могу на фото или видео снять сколько мульки он улавливает - а все потому что штатный говно))) ставил на выходе с гбц и в воздух через фильтр впускной патрубок глушил и с маленькой трубочки что в ДЗ тоже через оилкатчер просто она работает на хх а толстая на оборотах))) ловит норм !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) такой маслосбоник лучше не ставить, так как через его фильтр будет подсос воздуха в обход дмрв, а так же не будет создаваться необходимого разряжения в голове!правильная маслопойка имеет только вход и выход, а эта - плод фантазии умельцев из пцр)) Изменено 9 ноября, 2012 пользователем ABo icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 А ставить на мой взгляд лучше так: - в разрыв тонкого патрубка от головы на дз вставляется обычный карбюраторный топливный фильтр - это позволит защитить дз от загрязнения; - в разрыв толстого патрубка с головы на впускную гофру устанавливается маслопомойка, причем обязательно чтобы этот разрыв и сама маслопомойка были герметичными (см. мой предыдущий пост). icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) такой маслосбоник лучше не ставить, так как через его фильтр будет подсос воздуха в обход дмрв, а так же не будет создаваться необходимого разряжения в голове!правильная маслопойка имеет только вход и выход, а эта - плод фантазии умельцев из пцр))у меня и не такой, то просто фотка с нета .А ставить на мой взгляд лучше так:- в разрыв тонкого патрубка от головы на дз вставляется обычный карбюраторный топливный фильтр - это позволит защитить дз от загрязнения;- в разрыв толстого патрубка с головы на впускную гофру устанавливается маслопомойка, причем обязательно чтобы этот разрыв и сама маслопомойка были герметичными (см. мой предыдущий пост).- выход на гбц из тонкого патрубка я заглушил вообще- тут все как ты написал Изменено 9 ноября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 - выход на гбц из тонкого патрубка я заглушил вообще- тут все как ты написала зачем глушить патрубок на дз? пусть будет, только через фильтр)как гласят девизы двух героев советских мультфильмов "чистота залог здоровья" и "порядок прежда всего"! icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 а зачем глушить патрубок на дз? пусть будет, только через фильтр)как гласят девизы двух героев советских мультфильмов "чистота залог здоровья" и "порядок прежда всего"!а зачем он на дз нужен ?? его по моему все глушат...вот как раз ради чистоты Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diagnoz 8 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 А кто подскажет-покажет, что там внутри этого самого маслоуловителя? Читал где-то,что внутри просто пустота.. Может кто фотки сделать? Он вообще разбирается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ABo 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 я раньше про єто не читал, как то сам додумался)маленький от клапанной крышки заглушилна маленький шланг от дроссельной заслонки надел топливный фильтр, а шланг заменил на длинный эдентичный по диаметрутолстый шланг от клапан крышки поменял на длинный и вывел под днище, а в отверстие гофре просто заглушилпосле примерно 16000 км посмотрел на чистоту заслонки дроссельной. она осталась такой же чистой как и сразу после чистки.надеюсь и форсунки тоже в порядке, в салоне не воняет, ХХ и расход как и был раньшеа гбц как себя чувствует после этих процедур? не вспотела? и сальники все сухие?А кто подскажет-покажет, что там внутри этого самого маслоуловителя? Читал где-то,что внутри просто пустота..Может кто фотки сделать? Он вообще разбирается?вообще-то пустые, но некоторые в них напихивают металлические мочалки) работают они конденсируя внутри себя масляную взвесь. бывают как не разборной конструкции (имеют только отверстия для слива масла и штуцеров) так и разборной. фоток валом в сети. icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 У меня такой же маслоулавливатель как у Антохи только синенький)) Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 поставил - работает! глохнуть перестала Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
