Как правильно ставить маслоулавливатель ?
могу на фото или видео снять сколько мульки он улавливает - а все потому что штатный говно)))
ставил на выходе с гбц и в воздух через фильтр впускной патрубок глушил и с маленькой трубочки что в ДЗ тоже через оилкатчер
просто она работает на хх а толстая на оборотах)))
ловит норм !!
  • Ответов 38
такой маслосбоник лучше не ставить, так как через его фильтр будет подсос воздуха в обход дмрв, а так же не будет создаваться необходимого разряжения в голове!
правильная маслопойка имеет только вход и выход, а эта - плод фантазии умельцев из пцр))
Изменено пользователем ABo
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
А ставить на мой взгляд лучше так:
- в разрыв тонкого патрубка от головы на дз вставляется обычный карбюраторный топливный фильтр - это позволит защитить дз от загрязнения;
- в разрыв толстого патрубка с головы на впускную гофру устанавливается маслопомойка, причем обязательно чтобы этот разрыв и сама маслопомойка были герметичными (см. мой предыдущий пост).
icq: 365053562
у меня и не такой, то просто фотка с нета .
- выход на гбц из тонкого патрубка я заглушил вообще
- тут все как ты написал
а зачем глушить патрубок на дз? пусть будет, только через фильтр)
как гласят девизы двух героев советских мультфильмов "чистота залог здоровья" и "порядок прежда всего"!
icq: 365053562
а зачем он на дз нужен ??
его по моему все глушат...
вот как раз ради чистоты :rolleyes:
А кто подскажет-покажет, что там внутри этого самого маслоуловителя? Читал где-то,что внутри просто пустота..:)
Может кто фотки сделать? Он вообще разбирается?
я раньше про єто не читал, как то сам додумался)
маленький от клапанной крышки заглушил
на маленький шланг от дроссельной заслонки надел топливный фильтр, а шланг заменил на длинный эдентичный по диаметру
толстый шланг от клапан крышки поменял на длинный и вывел под днище, а в отверстие гофре просто заглушил
после примерно 16000 км посмотрел на чистоту заслонки дроссельной. она осталась такой же чистой как и сразу после чистки.
надеюсь и форсунки тоже в порядке,
в салоне не воняет, ХХ и расход как и был раньше
а гбц как себя чувствует после этих процедур? не вспотела? и сальники все сухие?
вообще-то пустые, но некоторые в них напихивают металлические мочалки) работают они конденсируя внутри себя масляную взвесь. бывают как не разборной конструкции (имеют только отверстия для слива масла и штуцеров) так и разборной. фоток валом в сети.
icq: 365053562
У меня такой же маслоулавливатель как у Антохи только синенький))
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
  • 3 недели спустя...
поставил - работает!
глохнуть перестала
