ran 0 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Плавают с 1100 до 480 об/мин. Если "газнуть", то холостой пропадет и заглохнет. Что это может быть? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем ran Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 вроде как первым карб нужно шаманить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) тоже с наступлением холодов пропал холостой ход на бензе при прогретом двигателе на газу все нормально а неможет бензонасос выделыватся? (карбюратор) Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ran 0 Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 вроде как первым карб нужно шаманить...авто 2110 инжектор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolik C4 2 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Плавают с 1100 до 480 об/мин. Если "газнуть", то холостой пропадет и заглохнет. Что это может быть? Заранее спасибо всем откликнувшимся.может много чего быть но начни с датчика холостого хода (стоит на дроселе) СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ СТО CRT теперь на Чайке открыт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ran 0 Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 может много чего быть но начни с датчика холостого хода (стоит на дроселе)Тоже грешу на него, спробую. ДМРВ менял, не помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirota21104 14 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Датчик положения дросельной заслонки. Ну это лично у меня так решилась проблема. Купил GM-овский, пятый год полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу. Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 тоже с наступлением холодов пропал холостой ход на бензе при прогретом двигателе на газу все нормальноа неможет бензонасос выделыватся? (карбюратор)Попробуй открути винт С/О Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOB@H4IK 0 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Тоже похожая проблема Мотор 21124 , неожиданно начинают плавать с 1200 до 1800 оборотов с высокой переодичностью, РХХ менял, всё по прежнему. Иногда пропадает тяга и начинает дергаться. Бывает когда завел мотор все нормально около пяти минут, иногда сразу обороты 3000, после перегазовки начинают плавать. В чем проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koba 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Тоже похожая проблемаМотор 21124 , неожиданно начинают плавать с 1200 до 1800 оборотов с высокой переодичностью, РХХ менял, всё по прежнему. Иногда пропадает тяга и начинает дергаться. Бывает когда завел мотор все нормально около пяти минут, иногда сразу обороты 3000, после перегазовки начинают плавать. В чем проблема?Не знаю как у тебя а у меня в дросселе перекос заслонки был и подсос воздуха Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
