Это хорошо, но что в этом не удобного?
Печка ваз это загадка которая требует внимания ...
Вот не может она просто работать ... на низких оборотах она греет в меру на высоких жарит что дурная ...
Включаешь обогрев ног ... нога которая на газу запекается в собственном соку а вторая ничего не замечает ...
А что в этом удобного ??? + еще переменный воздух с крайних и средних дефлекторах при не полностью закрытой заслонке ...
  • Ответов 38
Глобально нужно взвешивать а будет ли удобно потратить в 3..5 раза больше денег на другую машину где єто будет, и с прочими опциями?
Бывают ли машины аналогичного класа где это всё по другому?
Да, тут всё нужно регулировать вручную, по мере прогрева в том числе, но она ведь греет и когда очень холодно всё остальное не важно.
все меняют печки, а кто проклеивает поролончик по контуру печки, на задней части печки (где глухо), у нас двигатель обдува стоит далеко, ламель узкая, водуху проще через щели выйти чем через ламель, ведь патрубки на печке гарячие!!! я все щели на печке прошел крокодилом и старый поролон заменил даже при уваленом термостате дует жаром с печки с самой печки а не через щели печки. а было, еще самая большая задвижка не дотягив ала, тяга возле вод прав ноги при движении печки хол - гар двигается с краном, сними петельку попробуй руками прижать ее - будет лучше или нет???
Говорят еще что радиаторы печек бывают бракованые. Типа что внутри могут быть соты между собой спаяные и он из за этого не полностью на 100% работает.
а вот з цього місця можна детальніше, тому що поставив новий радіатор тепер пічка слабо гріє
По идее если опрокинуть радиатор печки патрубками вниз и поставить его вертикально (длинная сторона радиатора стоит вертикально), то при подаче небольшого количества жидкости в любой из патрубков она не должна сразу же появится в соседнем. По идее она должна подняться в верхнюю часть радиатора и только потом спустившись по трубкам появится в выпускном патрубке. Если это не так, то перемычка внутри радиатора разделяющая входной и выходной патрубок имеет щель и циркуляции в радиаторе попросту не будет. Плюс радиатор нужно потрясти и послушать как внутри болтаются завихрители. Если их тоже нет - хорошей теплоотдачи не жди.
P.S. По моему хорошей теплоотдачи от Прамо ждать не следует, уж сильно он дешёвый.
Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
По идее если опрокинуть радиатор печки патрубками вниз и поставить его вертикально (длинная сторона радиатора стоит вертикально), то при подаче небольшого количества жидкости в любой из патрубков она не должна сразу же появится в соседнем. По идее она должна подняться в верхнюю часть радиатора и только потом спустившись по трубкам появится в выпускном патрубке. Если это не так, то перемычка внутри радиатора разделяющая входной и выходной патрубок имеет щель и циркуляции в радиаторе попросту не будет. Плюс радиатор нужно потрясти и послушать как внутри болтаются завихрители. Если их тоже нет - -хорошей теплоотдачи не жди.
вот це мабуть і є в моїй ситуації тому що до заміни проблем небуло і при заміні радіатора пічка нечіпалась і заслонка, тому мабуть треба поміняти на лузар-комфорт!!!!правда процедура заміни його мене вбиває
Ставь ДААЗ! Китай ты уже один раз поставил. Зачем ставить второй раз?
Зрозумів буду шукати
