seruj_o Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 підкажіть що можна зробити , щоб пічка почала гріти. Замінив радіатор, кран пічкитолку немає .По боках ще є трохи тепла а по середині ледве тепло
Turbodima Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 о! сезонные вопросы начались! поищи в поиске. куча тем было! начни с того что проверь работу термостата. затем попробуй температуру патрубков. далее уже будет ясно куда двигаться. и долей до уровня тосол Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
Zampolit Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Воздушная пробка в печке, или термостат заклинил на большой круг и тепло гуляет по всей системе охлаждения. Остальные 2 причины отпали потому как ты их заменил на новые. Возможно помпа еще накрылась, отлетели крыльчатки. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Zampolit
andron1313 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 а температура мотора как? патрубки не пережаты?
Andrey21093 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 сними моторчик и посмотри не забит ли радиатор листвой
Aleksandr_m Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 Проверь полностю открытый кран на печку, а то у меня тоже такая проблема была, я пол машины перелопатил а оказалось проблема с краном.
Yurec 9 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 когда открывается кран печки- от этого рычажка еще один тросик на заслонку, с водительской стороны. если он глючит- тепла не будет
seruj_o Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 Воздушная пробка в печке, или термостат заклинил на большой круг и тепло гуляет по всей системе охлаждения.Остальные 2 причины отпали потому как ты их заменил на новые.Возможно помпа еще накрылась, отлетели крыльчатки.як можна повітряну пробку зробити??термостат ніби добре ,включається і велике і мале колокогда открывается кран печки- от этого рычажка еще один тросик на заслонку, с водительской стороны. если он глючит- тепла не будетВи маєте на увазі троси які регулюють подачу на скло ,або на перід,чи там є ще троси? В мене просто Ваз 2108 третій місяць, і не можу розібратись що до чого?а температура мотора как? патрубки не пережаты?Температура в межах норми ,патрубки на місці,впринципі нічого не замітивПроверь полностю открытый кран на печку, а то у меня тоже такая проблема была, я пол машины перелопатил а оказалось проблема с краном.Кран поміняв новий ,відкрив а тепло ледве йде
seruj_o Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2012 сними моторчик и посмотри не забит ли радиатор листвойМоторчик зняв ,змастив. ,усе листя повикидав
andron1313 Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 а чего радиатор менял то? патрубки местами перепутать немог?
