yaric1986 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 Прошу сразу извинение за дублирование тем, но ответ на свой вопрос я так и не нашел. Проблема такая зашумела коробка тарахтит на холодную что трындец. Щас залито масло VENOL 75W-90, GL-4. Когда выжимаешь сцепление шум пропадает. Уровень масла на 3мм выше максимума. Когда после трассы заезжаешь в город то коробка тарахтит что пипец. Принято решение о вскрытие коробки посоветуйте какое масло залить после капиталки коробки. Выбор стоит: 1. Трансмиссионное масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-4 2. VALVOLINE MaxLife MTF GL-4 SAE 75W - 90 1L - 150грн. литр 3. Aral Getriebeoel EP SYNTH 75W-90 4. ELF Tranself EP 80W-90 5. Трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ Буду признателен за Ваши ответы. Не хочется чтобы она снова зашумела
onet Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 ВАЗ на ХХ торохтит почти всегда....конструктив, когда замена подш-ков помогает, когда нет.... это не есть прямо таки дефект, это нЬюанс ))))))))))
Djek Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) сейчас ставят закрытые подшипники коробки.По слухам гул от коробки уменьшает,в принципе на приоре подобный присутсвует Изменено 25 ноября, 2012 пользователем Djek ~~~http://vk.com/clubzpkr~~~
Atom.DP Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 1. Трансмиссионное масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-42. VALVOLINE MaxLife MTF GL-4 SAE 75W - 90 1L - 150грн. литр3. Aral Getriebeoel EP SYNTH 75W-904. ELF Tranself EP 80W-905. Трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+в списке масла разные по цене, вязкости, классу и тдцена качество будет эльф, остальное дорого и бессмыслено в ТАЗокппсейчас ставят закрытые подшипники коробки.По слухам гул от коробки уменьшает,в принципе на приоре подобный присутсвуетгул и тарахтение немного разные понятия... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
yaric1986 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 в списке масла разные по цене, вязкости, классу и тдцена качество будет эльф, остальное дорого и бессмыслено в ТАЗокппАнтон а у самого залито ликви моли почему так? У меня Венол его мне опять советуют продавцы как бюджетное в меня к нему претензий почти нет но коробка гудит на холостых что триндец
Atom.DP Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 Антон а у самого залито ликви моли почему так? У меня Венол его мне опять советуют продавцы как бюджетное в меня к нему претензий почти нет но коробка гудит на холостых что триндеця методом экспериментов (как всегда на себе) пробовал степень отдачи от более дорогого маслатак скажу что разницы между полусинтетикой и синтетикой я не почувствовал ( максимум 10 дней в году при температуре ниже -15* зимой, оно чуть быстрее разжижается) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
yaric1986 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) я методом экспериментов (как всегда на себе) пробовал степень отдачи от более дорогого маслатак скажу что разницы между полусинтетикой и синтетикой я не почувствовал ( максимум 10 дней в году при температуре ниже -15* зимой, оно чуть быстрее разжижается)Антон масло ELF Tranself EP 80W-90 это минералка или полусинтетика. Я склоняюсь попробовать MaxLife MTF GL-4 SAE 75W - 90 1L и цену предложили адекватную что скажешь?VALVOLINE как вобще масла у самого залито в двигатель Aral BlueTronic 10w-40 мне нравится решил попробовать и в коробку Арал но ценник космическийПотому больше склоняюсь к VALVOLINE. Хотя на предедущей машине ВАЗ 2106 залил в мост и в коробку Ельф мост даже чуть тихо начал работать но я залил 80W-90 Изменено 25 ноября, 2012 пользователем yaric1986
Atom.DP Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2012 Антон масло ELF Tranself EP 80W-90 это минералка или полусинтетика. Я склоняюсь попробовать MaxLife MTF GL-4 SAE 75W - 90 1L и цену предложили адекватную что скажешь?VALVOLINE как вобще масла у самого залито в двигатель Aral BlueTronic 10w-40 мне нравится решил попробовать и в коробку Арал но ценник космическийПотому больше склоняюсь к VALVOLINE. Хотя на предедущей машине ВАЗ 2106 залил в мост и в коробку Ельф мост даже чуть тихо начал работать но я залил 80W-90эльф минералка, но по показателям от полусини не далеко ...нет смысла в кпп лить дорогую синтетику! максимум - хорошую полусинь (75\90 гл4+ или гл4\5)мы давно льем вот такое: АКЦИЯ ! 1 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
