Попадает вода в салон ваз 21099i
В брата на ВАЗ 21099і вода попадала в салон через жмут проводів з пасажирської сторони, вони ідуть від мотора в салон, десі під бардачок.
от блин вазы, надо полностью герметиком обмазать на верочку.... :good:
тел. 063-59-20-400 Паша
  • Ответов 20
как нистранно в иномарках тоже такое есть.. аж сам удивлён
DSC04941_small.jpg >>>>
спасибо буду делать а то слякоть скоро будет как-то не хочется чтоб в салоне каток был)))) :big_boss:
  • 2 недели спустя...
таже хрень, подымаю коврик а там озеро.
только у меня под педалями на выходных буду искать где эта течь мать её((
талоны на топливо WOG (бензин, дизель)
067 749 43 22 Александр
ну под педалями то может быть еще тосол с крана печки.а вообще помимо блока предохранителей может бежать еще с отверстия для проводки(над педалью сцепления),а также с отверстия,где заходит гидрокорректор в салон.
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
+1 за коректор. В мене колись просочувалось через уплотнітєльну резинку троса Капота.
Бортовий журнал
Тоже была проблема, текло через лобовуху тока со стороны водителя, в уплотнительной резине забились напрочь дренажные каналы и вода шла в салон под коврики пока под ногами не стояла лужа. Спасла чистка каналов и силикон по периметру, третий год всё норма.
то что не тосол то это точно
забились дренажные отверстия под капотом и вода переливалась через кожух вентилятора печки и коробку предохранителей все почистель высушил,но какого же было мое удивления когда в дождь образовалась лужа под под задним ковриком заднего сиденья.Причем водительский коврик сухой.Откуда же назад может заливать?Либо уплотнитель задней двери,либо заглушки в днище?Какие еще варианты?
а уплотнитель сзади на стыке не расходится?Чисто в теории,на скорости может забивать воду в салон,еще такое может быть,если забит дренаж в дверях....снизу который.
Ну а еще машину на яму или подьёмник,и смотреть брюхо и пороги на предмет сам понимаешь чего....Но это в худшем случае,тьфу тьфу тьфу....
Изменено пользователем morpus
