kibernet 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 В брата на ВАЗ 21099і вода попадала в салон через жмут проводів з пасажирської сторони, вони ідуть від мотора в салон, десі під бардачок.от блин вазы, надо полностью герметиком обмазать на верочку.... тел. 063-59-20-400 Паша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeoniS 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 от блин вазы, надо полностью герметиком обмазать на верочку.... как нистранно в иномарках тоже такое есть.. аж сам удивлён >>>> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
APTE4KA 0 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 спасибо буду делать а то слякоть скоро будет как-то не хочется чтоб в салоне каток был)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крейсер 1 Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 таже хрень, подымаю коврик а там озеро. только у меня под педалями на выходных буду искать где эта течь мать её(( талоны на топливо WOG (бензин, дизель) 067 749 43 22 Александр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morpus 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 ну под педалями то может быть еще тосол с крана печки.а вообще помимо блока предохранителей может бежать еще с отверстия для проводки(над педалью сцепления),а также с отверстия,где заходит гидрокорректор в салон. Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 ну под педалями то может быть еще тосол с крана печки.а вообще помимо блока предохранителей может бежать еще с отверстия для проводки(над педалью сцепления),а также с отверстия,где заходит гидрокорректор в салон.+1 за коректор. В мене колись просочувалось через уплотнітєльну резинку троса Капота. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zahar74 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Тоже была проблема, текло через лобовуху тока со стороны водителя, в уплотнительной резине забились напрочь дренажные каналы и вода шла в салон под коврики пока под ногами не стояла лужа. Спасла чистка каналов и силикон по периметру, третий год всё норма. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
крейсер 1 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 ну под педалями то может быть еще тосол с крана печки.а вообще помимо блока предохранителей может бежать еще с отверстия для проводки(над педалью сцепления),а также с отверстия,где заходит гидрокорректор в салон.то что не тосол то это точно талоны на топливо WOG (бензин, дизель) 067 749 43 22 Александр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smailden 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 забились дренажные отверстия под капотом и вода переливалась через кожух вентилятора печки и коробку предохранителей все почистель высушил,но какого же было мое удивления когда в дождь образовалась лужа под под задним ковриком заднего сиденья.Причем водительский коврик сухой.Откуда же назад может заливать?Либо уплотнитель задней двери,либо заглушки в днище?Какие еще варианты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morpus 0 Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) а уплотнитель сзади на стыке не расходится?Чисто в теории,на скорости может забивать воду в салон,еще такое может быть,если забит дренаж в дверях....снизу который. Ну а еще машину на яму или подьёмник,и смотреть брюхо и пороги на предмет сам понимаешь чего....Но это в худшем случае,тьфу тьфу тьфу.... Изменено 12 декабря, 2012 пользователем morpus Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
