veselyi 0 Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) Что то меня навеяло,да и много людей задают вопросы,как установить вместо м20б20 м50!Решил написать небольшой мануал по установке,а конкретней если вы взяли двигатель не от е34 а как я от е36!И так начнем!Вы приобрели двигатель м50б20 или м50б25 от е36!Дальше для установки в е34 вам понадобится1. Лапы двигателя от е342. Поддон и масло приемник от е34 от е36 не подходит так как выступом под масло приемник развернут в другую сторону и двигатель у вас просто ляжет на рулевую тягу,масляный щуп в принципе менять не надо,встанет и от е36,надо лишь стачить бортик на крепление его к блоку!3. Насос Гур то же под замену так на е36 он с давлением 110 бар а на е34 130 бар!можно конечно оставить на 110 бар и доработать змеевик но работоспособность 50\50!4. Коробку передач можно оставить от м20 и не надо будет мучатся с траверсой,но составит вам определенный ряд проблем,а именноа. Коробка встанет немного под неправильным углом,в следствие чего коробка будет стоять на одной из двух подушек,вторая просто не будет доставать до места крепления, решается путем установки одной подушки коробки,а второй которая не достает надо заменить на подушку двигателя или вытачить переходники!б. Так же коробка будет закреплена не на все болты, а лишь на четыре,но этого вполне достаточно!Конечно лучше установить коробку от м50, надо будет лишь взять траверсу от м20 так, как траверса от м50 просто не станет на кузов с м20 двигателем( тунель кпп чуть уже)! и так берем траверсу кпп м20 и дорабатываем её напильником,а именно растачививаем отверстия крепления! Кулису либо подбираем на разборке,либо берем от м20 разрезаем на пополам,примеряем на машине,укорачиваем и свариваем! 5. Проводка!конечно можно использовать проводку от е36,но я рекомендую купить проводку от е34!поясню почему,у е36 проводка развернута в обратную сторону, то есть разъём диагностики и состыковки с салонной проводкой находится ни с лева,а с права там где в е34 должно стоять эбу,и чтоб уложить все как положенно надо разобрать всю проводку предварительно вытащив её из пластикового кожуха,и потом уложить её красиво не выйдет,провода ненамного но короче!6. Датчик температуры идущий на приборку надо поменять если он у вас на два контакта (если стоять перед двигателем он второй от вас) следует поменять либо на датчтик от м20 либо купить для м50 но на один контакт!7. Радиатор по желанию,если планируете кондей,ставьте большой,если нет оставляйте от м20,при нормальной вискомуфте он будет в легкую справляться!8. Шланги гур можно оставить старые,но нижний будет в натянут,я рекомендовал бы поменять на шланги от м50!9. Выхлоп,понадобится передняя часть с катом,заднюю можно оставить и старую!10. Тросик газа11. Редуктор по умолчанию на м20 стоит 4.44, на таком передаточном числе ездить просто не возможно,диапозон работы двигателя будет постоянно 4500-5500 об\мин максималка 150-160 потолок!Стоит найти редуктор 3.64 и 3.47 для м50б20, и 3.23 для м50б25!Так вроде со списком нужных деталей покончено,приступим к установке! опишу сразу моменты который стоит проверять,чтоб потом небыло гемороя,а то бывает вроде мелочь, а двигатель то не заводится или ещё какие то проблемы!Вытаскиваем двигатель с коробкой, снимаем радиатор,бачок гура,снимаем моторную косу! как это делать описывать не буду!Далее вкидываем новый двигатель,предварительно поменяв на нем поддон с масло приемником,накручиваем лапы!Так же я бы рекомендовал бы сразу прикрутить навесное и уложить всю проводку,подключив её к датчикам,когда двигатель будет установлен,сделать это будет крайне неудобно!Так же рекомендую нять корзину и диск сцепления,осмотреть его и пройтись слегка наждачкой, я этого не сделал а диск прержавел,в итоге пришлось скидывать опять коробку так как сцепление не работало!Ну и не забываем что двигатель весит около 260 кг с навесным!Установив двигатель,приступаем к установке коробки,ну тут проблем не должно быть,стоит лишь расточить напильником,ответрстия крепления траверсы м20,где и сколько пилить вы увидите по месту!Курдан, я лично отставил свой старый, подложив в прорези кремления кардана на кузове по гайке с каждой стороны,так как место крепления кардана слегка сместилось!Меняем редуктор,ну или оставляем старый,это уже вам решать,накручиваем кардан,ставим термо щиток,устанавливаем выхлоп предварительно вкрутив лямду!Дела по низу машины вроде окончены,собераем все что сверху,ставим фильтр,датчики,подсоединяем трос газа,шланги подачи топлива!НУ и переходим к тому чего так все боятся при свапе м50,а именно ПРОВОДКАПрикручиваем массу к двигателю,предварительно её почистив,чтоб потом небыло проблем!Устанавливаем ЭБУ в отсек,заводим туда проводку,подлючаем массу,коричневый провод и постоянный плюс двойной красный провод!Берем круглый разъем соединения моторной проводки и салонной он под номером Х20Срезаем круглый разъём с моторной косы м50 и моторной косы м20!зачищаем провода и начинаем спаивать,в принципе большенство проводов совпадет у меня незаействоваными отсалось по 4 провода с каждой стороны,и все работает на ура включая диагностику!а вообще чтоб завести двигатель достаточно соединить лишь 6 проводок а именно1. зеленый провод - плюс с замка ЗЖ.2. черный с желтой полосой - стартер3. синий - на гену4. черный - на приборку тахометр5. коричнево\фиолетовый - датчик температуры на приборку6. коричнево\серый- давление маслаТак же не будет работать АБС после свапа,при м20 двигателе абс запитывалось от мозгов через белую четырех контактную фишку,на м50 таковой нет!берем ответку четырех контактного района,она болтается возле мозга АБС,находим четвертый пин, это с сине\желтый провод его надо кинуть на +,который появляется при зажигание,его можно взять с реле стартера, это толстый красно\белый провод! Если не нравится такой вариант можно запитать 7 пин насоса абс,так же все начнет работать!Заливаем масло,а именно 6,7 литра, охлождайку, атф в гур, все прокачиваем и наслаждаемся новым пихлом!Позже постараюсь добавить элюстрации!будут вопросы задавайте! Изменено 12 июня, 2013 пользователем veselyi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Новиков 0 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Что то меня навеяло,да и много людей задают вопросы,как установить вместо м20б20 м50!Решил написать небольшой мануал по установке,а конкретней если вы взяли двигатель не от е34 а как я от е36!И так начнем!Вы приобрели двигатель м50б20 или м50б25 от е36!Дальше для установки в е34 вам понадобится1. Лапы двигателя от е342. Поддон и масло приемник от е34 от е36 не подходит так как выступом под масло приемник развернут в другую сторону и двигатель у вас просто ляжет на рулевую тягу,масляный щуп в принципе менять не надо,встанет и от е36,надо лишь стачить бортик на крепление его к блоку!3. Насос Гур то же под замену так на е36 он с давлением 110 бар а на е34 130 бар!можно конечно оставить на 110 бар и доработать змеевик но работоспособность 50\50!4. Коробку передач можно оставить от м20 и не надо будет мучатся с траверсой,но составит вам определенный ряд проблем,а именноа. Коробка встанет немного под неправильным углом,в следствие чего коробка будет стоять на одной из двух подушек,вторая просто не будет доставать до места крепления, решается путем установки одной подушки коробки,а второй которая не достает надо заменить на подушку двигателя или вытачить переходники!б. Так же коробка будет закреплена не на все болты, а лишь на четыре,но этого вполне достаточно!Конечно лучше установить коробку от м50, надо будет лишь взять траверсу от м20 так, как траверса от м50 просто не станет на кузов с м20 двигателем( тунель кпп чуть уже)! и так берем траверсу кпп м20 и дорабатываем её напильником,а именно растачививаем отверстия крепления! Кулису либо подбираем на разборке,либо берем от м20 разрезаем на пополам,примеряем на машине,укорачиваем и свариваем! 5. Проводка!конечно можно использовать проводку от е36,но я рекомендую купить проводку от е34!поясню почему,у е36 проводка развернута в обратную сторону, то есть разъём диагностики и состыковки с салонной проводкой находится ни с лева,а с права там где в е34 должно стоять эбу,и чтоб уложить все как положенно надо разобрать всю проводку предварительно вытащив её из пластикового кожуха,и потом уложить её красиво не выйдет,провода ненамного но короче!6. Датчик температуры идущий на приборку надо поменять если он у вас на два контакта (если стоять перед двигателем он второй от вас) следует поменять либо на датчтик от м20 либо купить для м50 но на один контакт!7. Радиатор по желанию,если планируете кондей,ставьте большой,если нет оставляйте от м20,при нормальной вискомуфте он будет в легкую справляться!8. Шланги гур можно оставить старые,но нижний будет в натянут,я рекомендовал бы поменять на шланги от м50!9. Выхлоп,понадобится передняя часть с катом,заднюю можно оставить и старую!10. Тросик газа11. Редуктор по умолчанию на м20 стоит 4.44, на таком передаточном числе ездить просто не возможно,диапозон работы двигателя будет постоянно 4500-5500 об\мин максималка 150-160 потолок!Стоит найти редуктор 3.64 и 3.47 для м50б20, и 3.23 для м50б25!Так вроде со списком нужных деталей покончено,приступим к установке! опишу сразу моменты который стоит проверять,чтоб потом небыло гемороя,а то бывает вроде мелочь, а двигатель то не заводится или ещё какие то проблемы!Вытаскиваем двигатель с коробкой, снимаем радиатор,бачок гура,снимаем моторную косу! как это делать описывать не буду!Далее вкидываем новый двигатель,предварительно поменяв на нем поддон с масло приемником,накручиваем лапы!Так же я бы рекомендовал бы сразу прикрутить навесное и уложить всю проводку,подключив её к датчикам,когда двигатель будет установлен,сделать это будет крайне неудобно!Так же рекомендую нять корзину и диск сцепления,осмотреть его и пройтись слегка наждачкой, я этого не сделал а диск прержавел,в итоге пришлось скидывать опять коробку так как сцепление не работало!Ну и не забываем что двигатель весит около 260 кг с навесным!Установив двигатель,приступаем к установке коробки,ну тут проблем не должно быть,стоит лишь расточить напильником,ответрстия крепления траверсы м20,где и сколько пилить вы увидите по месту!Курдан, я лично отставил свой старый, подложив в прорези кремления кардана на кузове по гайке с каждой стороны,так как место крепления кардана слегка сместилось!Меняем редуктор,ну или оставляем старый,это уже вам решать,накручиваем кардан,ставим термо щиток,устанавливаем выхлоп предварительно вкрутив лямду!Дела по низу машины вроде окончены,собераем все что сверху,ставим фильтр,датчики,подсоединяем трос газа,шланги подачи топлива!НУ и переходим к тому чего так все боятся при свапе м50,а именно ПРОВОДКАПрикручиваем массу к двигателю,предварительно её почистив,чтоб потом небыло проблем!Устанавливаем ЭБУ в отсек,заводим туда проводку,подлючаем массу,коричневый провод и постоянный плюс двойной красный провод!Берем круглый разъем соединения моторной проводки и салонной он под номером Х20Срезаем круглый разъём с моторной косы м50 и моторной косы м20!зачищаем провода и начинаем спаивать,в принципе большенство проводов совпадет у меня незаействоваными отсалось по 4 провода с каждой стороны,и все работает на ура включая диагностику!а вообще чтоб завести двигатель достаточно соединить лишь 6 проводок а именно1. зеленый провод - плюс с замка ЗЖ.2. черный с желтой полосой - стартер3. синий - на гену4. черный - на приборку тахометр5. коричнево\фиолетовый - датчик температуры на приборку6. коричнево\серый- давление маслаТак же не будет работать АБС после свапа,при м20 двигателе абс запитывалось от мозгов через белую четырех контактную фишку,на м50 таковой нет!берем ответку четырех контактного района,она болтается возле мозга АБС,находим четвертый пин, это с сине\желтый провод его надо кинуть на +,который появляется при зажигание,его можно взять с реле стартера, это толстый красно\белый провод! Если не нравится такой вариант можно запитать 7 пин насоса абс,так же все начнет работать!Заливаем масло,а именно 6,7 литра, охлождайку, атф в гур, все прокачиваем и наслаждаемся новым пихлом!Позже постараюсь добавить элюстрации!будут вопросы задавайте!Ты забыл написать,что надо иметь нервы толщиной с канат и вагон терпения )) За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое. С ув. Олег Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veselyi 0 Опубликовано 16 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Ты забыл написать,что надо иметь нервы толщиной с канат и вагон терпения ))В этом ты прав на все 100%!были моменты когда хотелось все кинуть и забить)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veselyi 0 Опубликовано 16 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Внесем немного интриги!мой дельфин решил обзавестись новым желудком,а именно м62б44 мкпп 6ст! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Внесем немного интриги!мой дельфин решил обзавестись новым желудком,а именно м62б44 мкпп 6ст!вот это мечта!м62б44 мкпп 6ст жаль у меня не сложилось с покупкой 34!! и опять бессонные ночи! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veselyi 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 вот это мечта!м62б44 мкпп 6ст жаль у меня не сложилось с покупкой 34!! и опять бессонные ночи!мне довелось проехаться на таком двигле в е30 кузове,вот это зло!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 мне довелось проехаться на таком двигле в е30 кузове,вот это зло!!!!наверноеполный пипец на 30!я только пробовал на 34,она рвала что дурная Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Ты на том моторе то выехал? Тазодрочерство у тебя в крови, Вова. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veselyi 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Ты на том моторе то выехал? Тазодрочерство у тебя в крови, Вова.Разуй глаза и посмотри на фото где видно,что давным давно выехал чего не скажешь о вашем "творение"да и ЗАЗОдрочерством занимаешься скорее ты!))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veselyi 0 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Сегодня был заменен редуктор!Так как старый редуктор был у меня с передаточным числом 4.44, то после свапа на м50б20 с ним стало просто невозможно ездить,передачи короткие максималка 150км при 5500 об\мин на 5 передаче,соответсенно и расход был повышен! РЕшено было заменить,порылся на форуме и купил 3.46 аж за 40 долларов! Поменяли в двоем в течение одного часа,на удивление шрусы открутились на ура( я волновался за болты под шестигранник), единственный геморой это вес редуктора 40кг, ну нефига не удобно его держать! Проехался ляпота,то что надо,передачу стали в меру длинными,скорость набирает отлично,все супер! НА выходные запланировал установку полного бортового компьютера,с заменой приборной панели,и установкой подрулевого переключателя! Так же в ближайшее время изменения по салону! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
