agronom 0 Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 интересние у тебя дискы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper88 0 Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Поздравляю с открытием!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 А где на новых машинах стоят ответки для ремней безопасности? На старых зубилах на тонеле пола. А тут что к сидениям? Можно фото??? ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex@412 0 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 вкусная такая вишенька Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Всем спасибо за теплые слова))) К сожалению, до следующих выходных фоток не будет. Вчера оборвался трос привода выключения сцепления... Впринципе, проблема несущественная, но из-за проблем со здоровьем, ремонт откладывается. Сейчас стоит во дворе(( Кстати, вот так Вишенка выглядит сейчас (правда, качество фото не ахти, но это её единственная фотография, после замены бамперов): Вот что было сделано за пол года: - убраны накладки на фары; - у знакомого заменили ремень ГРМ, топливный, воздушный и масляный фильтры, залили новое масло Liqui Moly 10w40; - замена АКБ; - замена шумоизоляции; - замена крана отопителя, чуть позже и радиатора отопителя; - регулировка тяги замка капота; - переустановка магнитолы (знакомый сделал, была подключена напрямую к АКБ и выжирала батарею); - замена биксеноновых ламп на галогенные; - установка оригинальных бамперов; - замена охлаждающей жидкости; - замена трансмиссионного масла; - ремонт петель багажника; - замена троса стояночного тормоза Больше ничего не припоминаю. В ближайших планах на СТО провести диагностику двигателя и КПП, каким-то образом устранить зазоры между дверьми и кузовом, а также отладить систему вентиляции и отопления в салоне. Как видите, в основном занимаюсь поддержанием машины в работоспособном состоянии, хотя в самом начале были планы по "кастомизации". Буду стараться регулярно вести БЖ и держать Вас в курсе событий)) P.S. Ответки для ремней крепятся на сидухи. Изменено 2 декабря, 2012 пользователем HEMI_LG Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 Сегодня заменил трос привода сцепления. Еле-еле отрегулировал. И то криво, наверное. Такое впечатление что коробка стала шуметь, надеюсь это всего лишь моё больное воображение. Завтра проедусь, постараюсь определить точно что и как. Еще до обрыва троса заметил, что появился шум при торможении, был очень похож на затирающий подкрылок. Но сегодня проверил арки - до подкрылков далеко, вроде. Значит причина в другом. Придется вывешивать колеса и проверять... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Доброго времени суток. Поздравляю всех с прошедшими, а также с наступающими праздниками)). Давненько не писал потому, что стоит Вишенка на "якоре" в гараже, забитом под завязку всяким хламом и старой мебелью. А стоит она там потому, что ей необходим ремонт. Небольшой или серьезный еще не понятно... Но то что лучше машине дать покой, особенно в такое время года это факт! После того как оборвался трос сцепления, а точнее после его замены, стало очень сильно шуметь сцепление. Причем в выключеном положении шум пропадает. Также заметил, что при включении сцепления немного падают обороты. Сначала думал, что напортачил с регулировкой, но разве может оно "хрипеть" из-за этого? К тому же нету никаких признаков нарушения регулировки: нет ни проскальзывания, ни затрудненного включения... Т.к. у меня недостаточно теоретических знаний и практических навыков, то лично я затрудняюсь с диагностикой. Может че-то с пружиной или с подшипниками. Насколько я понял, пока не снимешь - не разберешься)) Вторая проблема - при торможении появился сильный шум в заднем правом колесе - тоже смотреть надо что там и как. И, наконец, самое большое мое беспокойство - это трабл с охлаждающей жидкостью. Выдавливает тосол из-под пробки датчика ОЖ. Сначала думал, что сам датчик требует замены или пробка расширительного бачка. Но во вторник, проверяя уровень ОЖ, заметил что в расширительном бачке всплывают пузырьки воздуха((( Надеюсь обойдется только заменой прокладки ГБЦ, но в инете начитался страшилок про поведенную головку и дырки в блоке цилиндров... После праздников хочу сделать полную диагностику всей машины. Кстати, не посоветуете ли где это можно сделать в Луганске? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Решил сделать машинке хоть что-то приятное. Отогнал на мойку. Пусть стоит в гараже чистенькая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Решил заморочится с пружинными хомутами. Как раз и случай подвернулся - треснул патрубок от бачка до термоса. ХЗ что получится пока только с горем пополам натянул хомуты и прогнал двигатель на холостых. Как в эксплуатации покажут себя - проверим) Если что, переведу всю систему на них. Остальные новые патрубки уже ждут в коробочке своего часа))) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 не туда ты их для проверки поставил) нужно на термостат ставить) а вообще это тема, ибо они во время зимы\лета "пружинят" и тем самым не пережимают резину и летом не нужно подтягивать, тем самым патрубки не трескаются под ними... Щас всю систему на них буду переводить 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
