Низкая комрессия в цилиндре
21093 Карбюратор. 2000 год. Пробег 120 тыс.
10 тыс км. назад менял:
карбюратор,
трамблер,
бензонасос.
Тогда же менял маслосъемные колпачки, ремень, ролик. Выставлял зажигание.
Было все отлично. Расход 6.5- 7 по трассе.
Компрессию меряли- 12 во всех цилиндрах.
Месяц назад начала дергаться при переключении передач.
Появились рывки при движении при оборатах менее 1500.
Повышенный расход топлива. 8,5-9,5 по трассе
Поехал к карбюраторщику. Подрегулировали карбюратор.
Начали мерить компрессию.
Первый цилиндр - 11
Второй цилиндр - 6
....Дальше мерить не стал. Говорит скорее всего прогорел клапан. Ремонт вместе с запчастями 6000р.
Понятно, что с такой компрессией ездить нельзя. Но может не клапан, может что проще?
Может предыдущее мастера где-то накосячили?
Машина заводится с полоборота. Может пару секунд троить-потом работа выравнивается
Свечи были все черные. После регулировки карбюратора- не знаю пока.
Тяга нормальная.
Разгоняется тоже нормально. Может немного вяловато, но если сравнивать что было полгода назад-разницы никакой.
Кто, что подскажет?
Как говорит доктор, вскритие покажет. А ещё есть один способ как узнать клапан или колца. Когда меряеш копресию набери в шприц моторного масла куба 2-3 не более и влей в цилинр и меряй компесию если поднялась то кольца если нет то клапан сгорел.
Если менялись колпачки, можно обратить внимание на зазоры клапанов. Может банально подперт клапан, и не успел сгореть еще. Зря дальше компрессию не замерил. Нужно знать как в остальных цилиндрах. И желательно замерить у разных специалистов, а то всякое бывает......
Ну и то, что Юрец 2110, говорит по поводу замера с маслом, тоже нужно проделать. А вскрыть всегда успеешь.
Лишний раз снимать головку не хочется...Сначала хочу убедится, что дело в клапане. Вот почитал-признаки прогоревшего клапана. Первым делом-троит мотор. У меня не троит он нехрена. Сейчас карб отрегулировали-обороты вообще ровные. Свечи чистые, сухие. Нагара нет.
Завтра поеду в другое место компрессию мерять.
Если замер компрессии нужен для какого то рекорда или спора , то можно ездить по мастерам , пока не найдется бракованый компрессометир , который покажет 14 или 16+ и вот тогда возрадуешься.
Если замер делается для объективности , то достаточно одного копмпрессометра , пусть и фальцифицированого.
Важен не максимальный результат как таковой , а стабильность в показаниях.
Мастера , которому не хватиило терпения замерить компрессию в оставшихся двух цилиндрах , остается только пожалеть.
Делаешь замер компресси для определения деффекта по схеме указаной Юрец 2110 , а далее - поступай логично .Чудес не бывает.
Первый цилиндр - 11
Второй цилиндр - 6
ну это ж не Ока.)) что показал 3-й?
більш всього що клапан. Треба дивитись на двигун вживу, щоб дати заключення.
6000 грн дуже багато! ремонт голови обходиться в 1,5 кгрн
А клапан это и есть "проще".
Сергей
человек с России наверное,так как за 6к грн можно взять хороший двиг с гарантией.
Если замер компрессии нужен для какого то рекорда или спора , то можно ездить по мастерам....
Та дело в том, что бывают мастера, которые могут намерить на капиталку. А у другого все стабильно, и у третьего тоже......А если человек даже все не промерил, то опасения есть..... Тем более. что у человека двигатель ровно работает.А 6 это уже вроде и не компрессия.....
