На стандарте эта проблема связана с дибильной конструкцией радиатора, где слив находится там же где и подача, по этому сколько трубок будут промывася зависит от напора.
По этой же причине либо на стекло (в новой печке) либо в ноги (на старой печке) всегда дует прохладный воздух.
Для увеличения напора необходимо в термостат всатвить шайбу, частично перекрывающую малый контур, что увеличивает напор на паралельном контуре т.е. через печку.
Именно это сделано во всех последующих термостатах 10 и 70м.
Так же можно, закрыть картонкой часть радиатора печки которая практически не омывается.
Так же нужно следить за уровнем о.ж. от этого уровня тоже зависит напор и завоздушивание (которое мешает созданию напора).
Уровень должен быть в раёне максимума.
