Ваз 21099 1.6 16v ---> 2109 (стр.16)
Ну не знаю что это за рычаги производства тольятти, но себе ставил пару лет назад тоже тольятти, так никаких шайб у меня нет вообще, все нормально стало.
шай бы из за балки с ромашками, не из за треуголок
  • Ответов 440
+1
я вот только это собирался написать. Если бы я оставил свои крабы, то у меня небыло бы тоже никаких шайб.
У меня стоит распорка автопродукт вместо крабов. :rolleyes:
сделай фотки! оч интересно посмотреть как оно!
просто видел здесь на форуме уже залитые фотки родных крабов в сравнении с балкой на ромашках уже в установленном виде, где чётко видно что КРАБ, благодаря своей конструкции, стоит ближе к рычагу (потому что он МОЩНЕЕ), а с балкой на ромашках другая история (так сказать её крабы меньше по своей конструкции)...ОТСЮДА И ШАЙБЫ
Саня , а 2.5 пробовал?
я еще не ставил но думаю, что 2.5 -3 и больше не нужно)
Иногда стремает нижняя распорка рычагов, маленький просвет получается из-за неё. Думаю хоть бы ей никуда не втулиться, иначе будет потом ОЙ ОЙ ОЙ. Мож ваще снять её?
если согнешь - выровняешь не че ей не будет))
так везде пишут, что с ней кастор 1.5 можно вытянуть и все, может из-за этого и нормально все стало)
это если снизу её ударить, а если я торцом распорки втулюсь??)
Таким макаром фланец на резонаторе этой зимой уже оторвал
у меня не АВТОПРОДУКТ, у меня ФОРСАВТО
Изменено пользователем R-Tem99
х3 :pardon: я зимой тоже задом на бордюр заезжал, думал заеду но уперся чем-то снизу и не стал дальше рисковать, а чем я так и не понял или распорка или фланцем :rolleyes:
короче, защита покажет
пока была чистая, успел сфоткать
:good:
