ВАЗ-2108. Почему стала слабо прогреватся мотор?
Ну,как бы при потеплении часто вкл. карлсон, но при морозах от 10 и ниже все ОК. Менял термостаты как варежки все по ...
  • Ответов 43
летом с термостатом 82 или 85 разницы особо не чувствуется,а зимой ок как хорошо когда печка дует теплее )))
Вчера поменял термостат( думал причина в нем), машину более чем 60 град. не нагрею! радиатор холодный полностью! дома прогрел до 50 и поехал. проехав 10км. прогрелась до 60 и все, на улице - 17, что делать не знаю. такое впервые!!!???
Картонку на радиатор.. и ездить так ждать потепления.. а потом ревизия термостата в чайнике, и замена ОЖ...
Он пишет что радиатор холодный. При чем термостат? Если холодный - то туда теплая вода не поступает?
Парубок на радик нижний я так понял что холодный Радиатор обычный или какой другой?
У меня спорт стоит, тепло отдача другая, как только холода так без картона больше 65 не греется чтоб не делал
На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
Я думал, что старый термос сломан, потому поставил картонку на радиатор(почти весь закрыл), эфекта 0 потому замнил термос, радиатор холодный. просто тупик какой-то... Радиатор обычный.
Изменено пользователем Flexandr1
Пока термостат не откроется - радиатор должен быть холодным.
Ты уверен что твой датчик температуры не врет?
Замеряй температуру в расширительном бачке.
Если в раширительном бачке температура - ОК, а в салоне холодно - причина в печке, кранике и т.д ...
Изменено пользователем Spike
Что с ней не так? на первом положении дует теплый воздух.
В расширительном бачке тосол холодный (пробую рукой патрубок и шлангочку к нему)! за двиг рукой держусь свободно, потому как он теплый а не с рабочей температурой до 90град. И я не говорил, что печка совсем не греет. Просто двиг греется очень долго и не так как надо! может кто еще что подскажет???!!!
Долго это не срок!!!
Очень долго это сколько в минутах?
