пока было тепло все было ок, стояла 2 дня на морозе со снегом, первый раз завелась и сразу стали падать обороты, стал давит на газ, пока давил на газ обороты держались, только отпустил и заглох, больше не заводится. зарядил акум пытается вроде схватывать но все равно не зоводится. где искать причину?
Если карб давно не чистился . то скопившийся конденсат сделал свое дело.Жики в солексе стоят ниже дна поплавковой камеры.
Но , скорей всего , без замены свечей тоже не обойтись. ВВ провода протестировать на сопротивление.
Последние операции надо делать каждый раз в начале проблемного сезона - зимы.
Проверь или насос хорошо качает, а то я раз из - за похожей проблемы поставил новые провода, свечи, фильтра, карб был день как после карбюраторщика.
А то ты завести завел, то что в поплавковых было высмоктало и дальше нечего. Посмтотри еще и это в дабавку ко второму посту.
Полюбому карб на диагностику, было прошлой зимой, залил х..никакой-то вбак, до дому доехал нормально, а с утра несмог завести.
Притащили в гараж, разбираю карб.а в камерах, на дне холодец какой-то
а какие свечи лучше взять?
