подскажите пожалуйста кпп от 2110 подойдет к ваз 21099 инжектор
сегодня купил каробку с десятошного движка,заверели ,что она подойдет без проблем,у меня 099 инжектор,почитал форумы и так и не понял подойдет она без переделок или нет,подскажите пожалуйста)заранее спасибо!
а поиском слабо воспользоваться??? и везде одни и теже вопросы :angry:
Установка КПП от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2109, Подводные камни...
Изменено пользователем Shurick
да я видел эту тему!,просто хочу поточнее узнать может быть десятка десятке рознь,может не на всех использовался фиксатор заднего хода на кулисе!
у меня стоит 2110 коробка, нужно переставить маховик тоже с 2110, стартер, переделать трос сцепления или поставить лапку сцепления с 2108.
с блокировкой задней передачи придется повозиться, без нее не очень. слишком часто путаются передачи 1-задняя.
хотел перенести механизм с 2110, но там запара с реактивной тягой и нужно изготовить кронштейн под блокировку.
.gif
Как по мне, то лучше "пересыпать" десятошную в девятошный корпус, оставив механизм выбора передачи и валы вилок. Это ,конечно, при условии что родной корпус целый, а КПП проблемная. Заодно перемыть и пересмотреть что в ней к чему, поменять сальники... Изменено пользователем LSmaster
Сергей
спасибо) а возможно ли оставить старое сцепление ,маховик,стартер? если заменить картер сцепления?
хочу добавить я не давно начал ездить на переднем приводе поэтому мало о них знаю ,как я понял проблема в задней передачи и ее можно решить лишь двумя сбособами либо менять механизм выбора передач,либо вот про второй не совсем понятно, это с ручкой переключения надо что то делать,а десятовскую ручку нельзя туда засунуть?инсрумент есть и есть желание)......всем спасибо за советы сегодня буду пробывать ставить что получиться обязательно распишу в подробностях!
Изменено пользователем stepa vaz
Неправильно!!! ... в десятой КПП вал вторичный пустотелый и смазывается вся начинка на нем по внутрянке вала. Для этого
СПЕЦИАЛЬНО в корпусе 10-й КПП под подшипником вторичного вала выфрезерована выточка и леечка пластиковая стоит (пЫсюн :D )
для подачи масла в вал...шестерни там не на игольчатых подшипниках а на втулках... в 08-девятой КПП такого нет и будет вал в
режиме масляного голодания работать ... последствия ощутите скоро... :pardon:
значит буду перебирать с одной на другую,моя коробка целая ,только вылетают вторая и задняя передачи,а внутренности хоть без проблем подойдут?
так что делать то тогда?,вы скажите картер сцепления подойдет? или нет?
