stepa vaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 сегодня купил каробку с десятошного движка,заверели ,что она подойдет без проблем,у меня 099 инжектор,почитал форумы и так и не понял подойдет она без переделок или нет,подскажите пожалуйста)заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) сегодня купил каробку с десятошного движка,заверели ,что она подойдет без проблем,у меня 099 инжектор,почитал форумы и так и не понял подойдет она без переделок или нет,подскажите пожалуйста)заранее спасибо!а поиском слабо воспользоваться??? и везде одни и теже вопросы Установка КПП от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2109, Подводные камни... Изменено 22 декабря, 2012 пользователем Shurick peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepa vaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 да я видел эту тему!,просто хочу поточнее узнать может быть десятка десятке рознь,может не на всех использовался фиксатор заднего хода на кулисе! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 да я видел эту тему!,просто хочу поточнее узнать может быть десятка десятке рознь,может не на всех использовался фиксатор заднего хода на кулисе!у меня стоит 2110 коробка, нужно переставить маховик тоже с 2110, стартер, переделать трос сцепления или поставить лапку сцепления с 2108.с блокировкой задней передачи придется повозиться, без нее не очень. слишком часто путаются передачи 1-задняя. хотел перенести механизм с 2110, но там запара с реактивной тягой и нужно изготовить кронштейн под блокировку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) сегодня купил каробку с десятошного движка,заверели ,что она подойдет без проблем,у меня 099 инжектор,почитал форумы и так и не понял подойдет она без переделок или нет,подскажите пожалуйста)заранее спасибо!Как по мне, то лучше "пересыпать" десятошную в девятошный корпус, оставив механизм выбора передачи и валы вилок. Это ,конечно, при условии что родной корпус целый, а КПП проблемная. Заодно перемыть и пересмотреть что в ней к чему, поменять сальники... Изменено 22 декабря, 2012 пользователем LSmaster Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepa vaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 спасибо) а возможно ли оставить старое сцепление ,маховик,стартер? если заменить картер сцепления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepa vaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) хочу добавить я не давно начал ездить на переднем приводе поэтому мало о них знаю ,как я понял проблема в задней передачи и ее можно решить лишь двумя сбособами либо менять механизм выбора передач,либо вот про второй не совсем понятно, это с ручкой переключения надо что то делать,а десятовскую ручку нельзя туда засунуть?инсрумент есть и есть желание)......всем спасибо за советы сегодня буду пробывать ставить что получиться обязательно распишу в подробностях! Изменено 22 декабря, 2012 пользователем stepa vaz Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Как по мне, то лучше "пересыпать" десятошную в девятошный корпус, оставив механизм выбора передачи и валы вилок. Это ,конечно, при условии что родной корпус целый, а КПП проблемная. Заодно перемыть и пересмотреть что в ней к чему, поменять сальники...Неправильно!!! ... в десятой КПП вал вторичный пустотелый и смазывается вся начинка на нем по внутрянке вала. Для этогоСПЕЦИАЛЬНО в корпусе 10-й КПП под подшипником вторичного вала выфрезерована выточка и леечка пластиковая стоит (пЫсюн )для подачи масла в вал...шестерни там не на игольчатых подшипниках а на втулках... в 08-девятой КПП такого нет и будет вал в режиме масляного голодания работать ... последствия ощутите скоро... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepa vaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 значит буду перебирать с одной на другую,моя коробка целая ,только вылетают вторая и задняя передачи,а внутренности хоть без проблем подойдут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepa vaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 так что делать то тогда?,вы скажите картер сцепления подойдет? или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
