И сколько денег?
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
  • Ответов 1,2т
Запилил кран из говна и палок https://www.drive2.ru/c/3239165/?page=0#a181061914 Сорри за ссылку, но некогда переносить) Кстати, присоединяйтесь в мою  группу на фейсбуке ...  https://www.fac
Толян, был тебя рад видеть) заезжай!)
И сколько денег?
дорого)
5600
резина мишелин...но размер :wacko: на диск 8,5 дюймов надеть 215)) там и 235 смотриться как недоразумение)
215/50/17, зад 225/50/17
и вообще..не понимаю таких торгашей...я ему заказал диски,диски есть, неплохие вроде. но на кой хер мне резина, и еще непонятного размера???
а продает только комплектом...нипанятна..
кстате свои р17 продаю, никому не надо?
с резиной
Изменено пользователем Gerasim_76
за сколько продаещь?
4000
Бери с резиной, шины потом селюкам продашь, мишелин, разноширокие все дела)))) Или шиномонтажнику задвинь с его интересом. Это если диски очень хочется.
Продавец/перепродавец сказал, завтра будет ломать хозяина дисков на продажу без резины...
кстати такую куйню надели на диски в Польше....так что там тоже "наши")
видел как то карты в е39 на саморезах, тоже в польше делали)))
там хуже наших)))
Немного полезной матчасти..
Сброс индикации сервиса замены масла на BMW E39 (после смены автомобильного масла) и прохождения технического сервиса.
Inspection, вычисляемый по километражу
Выключить зажигание
Нажать и удерживать клавишу суточного пробега на приборке
Повернуть ключ зажигания в положение 1
Через 5 секунд OIL SERVICE и INSPECTION зажгутся вместе с сообщением "reset" или "re"
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, через 5 секунд сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку, снова нажать и отпустить
Появиться новый сервис интервал
Нажать и отпустить кнопку, появиться сообщение "END SIA"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по времени
Выключить зажигание
Отпустить кнопку и снова нажать и удерживать, сообщение "reset" начнёт мигать
Отпустить кнопку и ждать пока сообщение не перестанет мигать
Нажать и удерживать кнопку в течении 5 секунд.
Inspection, вычисляемый по времени зажгётся вместе с сообщением "reset" или "re"
Выключить зажигание
Inspection, вычисляемый по километражу и времени
Выключить зажигание
Нажать и удерживать кнопку в течении5 секунд.
Выключить зажигание
Дорейстайлинговые модели BMW E39
Сбрасываются эти индикаторы достаточно просто. Найди в моторном отсеке диагностический разьем. Он находится сверху: круглая колодка около 3см диаметром, прикрытая крышкой. Под крышкой 20 контактов Необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 7 и 19. Номера контактов обозначены на обратной стороне крышки разъема. При замкнутых контактах включи зажигание (заводить двигатель не надо!) Жди 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание и убрать перемычку.
дорого)
5600
с резиной
Та да, резина ни к селу ни к городу.
За 4000 без резины можно брать.
я тож потихоньку Шницера искать начинаю, Е34 на них смотрится :good:
096-446-69-69 Паша
Герасим добрый день!
Что подскажешь по этим дискам? http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=28&t=14908
Фирма Алутек????
Следи за собой, будь осторожен.....(Виктор Цой)
