DemanStar 0 Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 прошлый год ездил--ОК, позапрошлый (на е34)--ОК...ям что-ли, стало больше?)Глубже ... У меня некоторые знакомые тоже 17 тапки убивают ... Тоже все было гуд а этот год капец !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Итак, сегодня был забит первый колышек разметки, монстргаража..) можно считать этот день началом стройки...все, пошел копать ямы, под колонны) Изменено 16 ноября, 2013 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Поздравляю, пусть легко строится Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Итак, несмотря на ацкую жару, было кое-что сделано ...сначала собирался строить металлический каркас, но для гаража размерами 10х12 подходят, только, запчасти с ангаров, они естественно, продаются целиком...12х60, 12х30, и т.д.Часть ангара, никто не хотел продавать, только целиком) поэтому пришлось искать другие пути...новый метал, для таких пролетов, только сам материал, при подсчетах навскидку, тянул на 50тыс грн, что слегка дофига) а еще плюс потом поварить из него фермы и т.д. вообще, золотой получится)Нашел сборный ж/б каркас. т.е. 6 стаканов под колоннытакие ...1300х1300 по подошве 540 в высоту6 колоннпо 4200 в высоту3 фермы двускатные по 12м) В двух словах, концепция строительства таких каркасов выглядит таккак видим, для того, что-бы было все по феншую, нужно заглубить в землю стаканы и колонны на глубину промерзания, у нас около 1,2 ма что-бы колонны потом оказались не "короткими", от чего пострадает полезная высота всего здания, то между глубиной промерзания и дном стакана, нужно заполнить бетоном пространство(около 30см получилось у меня) и все эти подземные заливки, должны быть строго по уровню без перепадов плюс, заливая бетон, мы увеличиваем, площадь опоры фундамента, так как фундамент, это и будут эти 6 стаканов........ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 В законченном виде фундаментный стакан получится такой конструкции, так как ямы имеют размер 1600х1600и понеслась)прощай, огород)сделана разметка, забиты колышки, проверен перепад...как оказалось, огород был "по уровню") +- 5см и только в одном месте, под колонну -20 см, яму тут будем копать не на 1,20, а на 1,00, потом сделается подсыпка +20 см....бумер, в ожидании нового дома)ямы выкопаны в жару, это очень занимательное действо)подсыпана песчаная подушка 5-10 см, забиты колышки нулей, верхнего уровня бетона, от которого, потом, будет зависеть кривизна здания)и наконец, "посадил" в огород 5 кубов бетона) накрыл от палящего солнца ямы с бетоном, полил, ждем....хотя бы дней 5-ть и будем монтировать стаканы.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 бетономешалка есть хоть? всякие пластификаторы добавляешь? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) бетономешалка есть хоть? всякие пластификаторы добавляешь?да..камаз-миксер называется) а так конечно есть, полы буду заливать уже руцями и не спеша) а чего спросил? я похож на чела, у которого нет бетономешалки?) она у меня уже лет 15-ть, не один дом уже построила...как нибудь сфоткаю, это отпад)какие пластификаторы?) ща слава богу не зима) Изменено 18 июня, 2013 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPARTANEC 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 чуйствую,затеваеться не кислая такая движуха)))) будем следить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Да должно быть занятно ))) !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_21099i 0 Опубликовано 19 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) вертикальные X связи не помешает добавить между парой колонн с каждой стороны для устойчивости в продольном направлении если сделать вовремя закладные, потом можно просто приварить уголки иксом. Изменено 19 июня, 2013 пользователем Vlad_21099i Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
