сегодня поменял масло...пробег 237К ...полет нормальный)
арал 10в40
А чего не 5в40, пробег вроде не большой ?
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое.
С ув. Олег
  • Ответов 1,2т
Популярные посты
Запилил кран из говна и палок https://www.drive2.ru/c/3239165/?page=0#a181061914 Сорри за ссылку, но некогда переносить) Кстати, присоединяйтесь в мою  группу на фейсбуке ...  https://www.fac
Толян, был тебя рад видеть) заезжай!)
та бог его знает какой пробег у мотора...мотор то меняли и залили сразу 10в40, они наверное, что-то знали)
Скоро весна...может опять за старое? шнитц тип2?)
Хараши тапки!!! как будут смотреться на е 36? или на них такие не делали?
Следи за собой, будь осторожен.....(Виктор Цой)
Шнитсы более е34 к лицу...
А може лучше так...
А може лучше так...
как это лучше е34?)) если тип 2 выпускался для е39 кузова! те что у меня стояли на е34 были от е39 и стояли через кольца)
Это тип 1 Изменено пользователем Gerasim_76
Это тип 1
пофигу, за то красивее
А може лучше так...
я думаю, в таком радиусе и сток литье от ваза смотрелось бы)
я так думаю фишка в пдд скоро, с включенными фарами, стороной не обойдет....\
так вот, в е39 спокойно с компа нужно просто перепрограммировать блок света...тогда, как в омерике, дальний будет зажигаться после старта в полнакала..
типа так
Итак чтобы сделать дальний в пол накала в блоке поменять 2 параметра: GED_FL_ALS_DRL на aktiv и DRL_DIMMUNG
wert_01 на wert_02"
на рейстайле так ...
wert_01 = DRL-Затемнение 26%
wert_02 = DRL- Затемнение 40%
Но если кому на дорестайле нужно (чтобы дальний в пол накала при включенном зажигании и включатель находится в положении 0) = :
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
