на паука я делал термоэкран из алюминия (брал гофрированный алюминий с какой-то китайской машины и выгибал-выстукивал по форме паука так, что-бы было расстояние в 2-3 см м/у пауком и экраном) - получилось супер.
давай фото
  • Ответов 27
обещанные фото - термозащита и медный угол в тосольной трубке
между алюминием и трубами паука была проложена асбестовая ткань. Крепиться теплоэкран нержавеющими хомутами.
Время изготовления - от нахождения на мусорке куска алюминия до готового изделия - минут 20ть (правда на снятом двигателе) Получилось даже лучше, чем ожидал :good:
Я брал гофру стоит 8грн. походу гдето на карбе должна стоять (алюминий а в нутри бумага) внутрь засовывал асбест скрутивши его трубкой и одел на шланг. Но это временно.
Изменено пользователем Zahar74
я удивляюсь как она еще не сгорела...
гофра то - КАРТОННАЯ :pardon:
спасибо!
если совсем нечем заняться будет - скопипастю!
а то этот термобинт мне уже надоел!!
заматывал его херову тучу времени, потом разрезал - он в тех местах поотлетал весь
месяц нюхал его вонь, и каждый раз нюхаю когда в лужу сильную попадаю (он намокает и воняет)
А че она должна сгореть то? Я вот тоже так думал сделать.
я понимаю. вот по этому мне кажется должно быть норм. А антон удивляется. А почему временное решение, что думаешь менять?
Думаю всётаки отвести шланг. После установки паука, штатное крепление штанов не подходит вся выхлопная держится за голову думаю это не есть гуд, хочу переделать из нержавейки и сделать отражатель.
