  • Ответов 27
А может не морочиться,а раз в годик менять тот патрубок ?
Вариант конечно, но сливать постоянно антифриз, тоже геморно.
Оно то может и не проблема, но если он ляжет на выхлоп или все таки будет по чуть-чуть плавиться... То последствия могут быть очень плачевными
Хомутом одтяни его и нечего не будет.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
Он не плавится, он протирается вчера заглянул малёхо протерся до асбеста(проверул), поэтому думаю можно проделать также только из кокой нибудь консервной жести чтобы и мягкая и прочная была и хомутами металическими обжать по умному без фанатизма.
Короче надо что-то колхозить, при чем думать о хорошей надежности
Было так же - патрубки печки касались паука.
Решил так:
1. Поставил тепловой экран выпускного коллектора 2112.
2. Притянул толстым пластиковым хомутом длинный патрубок к входу саксофона.
Второй год - все нормально. недавно там лазил - менял выходы печки и расширительного бачка - все на месте - трещин, оплавлений и прочего нет.
