Гидроусилитель на 09
Привет всем.
Поставил диски с вилетом, маленький руль и тут понял что крутить баранку стало намного тяжелее. :o:o:o
ВОПРОС: можна поставить на 09 гидроусилитель и сколько это будет стоить.
Спасибо
А мы легких путей не ищем! ставим блокировки и все на ШС! и 15"-тые катки и качаем руки!
пысы ешо не видал не кого что бы сам в живую себе поставил гидрик...думаю что эт пока ...
Честно говоря - поставь нормальный руль и будет все хорошо.
Многие снимают г/у....... ;)
Гидроусилитель будет стоить около 1200$ :)
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Дешевле (от 500 у.е.) и проще установить ( от 50 у.е.) ЭУР.
Был на базаре неделю назад и спрашивал у дяди Коли про сей дивайс.Гидроусилитель на Ваз 700 уй, электроусилитель 500 уй.Плюс установка.Рекомендовал последний.
Хотя, как по мне, хорошая рейка и R 15 не проблема для нормального мужика.А этот дивайс, при парковке удобен и при "экстриме" на больших скоростях незаменим.(попробуй удержать машину на большой скорости, если пробьет колесо или в повороте)Но это ИМХО. :)
Гидроусилитель скоро подешевеет - ведь он стал серийным.
А на электрику некоторые очень сильно ругаются.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
просто у ваза, даже нового, электрика - хлам <_< имхо
0938004895 Миша
[quote name='Blade' date='Apr 17 2006, 15:28' post='208613'
ЭУР есть 2-х видов
