При торможении идет сильная вибрация в руль.
Всем привет. У меня давно такая беда, при торможении идет сильная вибрация по рулю! Он прям сам дергается вправо/влево. До сих пор не знаю как решить эту проблему!
В прошлом году начал с простого:
Замены тормозных колодок - помогло недели на 3...
За тем ездил на развал/схождение - не помогло никак.
После сделал балансировку всех 4-х колес - помогло, где то на 20% вибрация стала меньше.
Поменял оба тормозных блина + колодки - помогло на полтора месяца (как я понял пока колодки не притерлись), а потом все вернулось.
По ходовой все стоит новое: все резинки, стойки, гранаты...
После последней замены гранаты (правой) мастер сказал что на старой выскочило стопорное кольцо от полуоси (маленькое). Они поставили новую гранату, одели новое кольцо... Короче когда от них выехал, сразу заметил что вибрация при торможении исчезла! Но проехав 3 остановки и развернувшись (здавая задним ходом) она опять появилась!
Вот такая история. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, как решить ее? Что еще осталось поменять что бы вибрация исчезла?
Изменено пользователем INJET
  • Ответов 58
Было у меня чтото похожое.Я сьездил на СТО.Там сделали чтото типо шлифовку торможного диска.или еще чтото похожое.Сказали что торможной диск был неправильно поставленный.Удачи в ремонте :rolleyes:
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
Так я менял тормозные диски. И старые тоже били.
Вобще не знаю что делать...
Ну тогда я не знаю.Я тоже был новые поставыл,хотя у мастера ставил.Но всерамно сказали что нужно их шлифовать.
380935332269
Спасибо за совет.
У меня мысля есть куда глубже и сложнее. Я думаю, т.к. перед заменой гранаты было выпавшее стопорное кольцо, а после замены судя по всему на новой гранате оно опять выскочило, значит либо что то с полуосью, либо дело с боковым стабилизатором (та палка которая одной стороной на краб цепляется, а другой на сайлент)! Вот второй вариант мне более интересней! Кто знает, может из за деформации этого стабилизатора при торможении дергатся колесо - отдавая вибрацией на руль? Да, забыл дописать - по ощущениям я уверен на 90% что проблема с правой стороны!
Спасибо за совет.
Ну я даже незнаю,что еще :blink: .Удачи в ремонте :rolleyes:
380935332269
Спасибо.
Я непойму, барабаны задние разве не меняли?
В 90% биения тормозов это эксцентрис барабанов.
это вы про биение в педаль :)
а человек пишет про биение в руль вроде...
как вариант
1. прокачать тормоза
2. подтянуть рулевую рейку а заодно проверить состояние наконечников
Обменяю лист А4 на audi той же модели...
как вариант
Педаль и руль это одно и тоже. В одной диагонали идёт пульсация с таким вот эфектом.
С таким подходом можно ещё:
3. Подкачать колёса;
4. Проверить амортизатор.
