Спасибо.
Колодки равномерно стираются? Если не равномерно то дело в супортах (скорее всего в направляющих)
Если равномерно скорее всего дело в салент блоках.
Проще всего заехать на яму, один человек раскачивает машину второй смотрит с низу. (я в общем то так и делаю)
Изменено пользователем Sergey_1_9_7_9
  • Ответов 58
Педаль и руль это одно и тоже. В одной диагонали идёт пульсация с таким вот эфектом.
С таким подходом можно ещё:
3. Подкачать колёса;
4. Проверить амортизатор.
Таки да, первымделом, первымделом барабаны... У меня вибрация была такая, что думал морда рассыпется.
Проверить просто, только помошник нужен: выдомкрачиваешь заднее колесо и крутишь помалу, мопошник в это время подтягивает почуть-чуть ручник. Если барабан яичком, сразу все видно и слышно.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Я непойму, барабаны задние разве не меняли?
В 90% биения тормозов это эксцентрис барабанов.
Задние барабаны + колодки стоят новые
это вы про биение в педаль :)
а человек пишет про биение в руль вроде...
как вариант
1. прокачать тормоза
2. подтянуть рулевую рейку а заодно проверить состояние наконечников
Биение только в руль! На педаль не отдает!
Тормоза заколебался прокачивать.
На рулевой рейке стоит новый ремкомплект. ---НО, может дело и в ней. Позже вернусь к этому.
Стоит зимний комплект колес, на летнем тоже самое.
Все стойки новые.
Сайленты и все что можно резинки тоже новые.
ОК. Хоть они и новые но проверю.
Всем спасибо за помощь. Причина до сих пор не установлена, так что поиски проблемы продолжаются.
Ну и что что новые? Я тоже "новые" ставил, взял у чебуреков на базаре, вибрация изменилась. т.е не пропали а стали по друому?
Интересно как на фоне сильной вибрации руля и всей машины, ты сообразишь что нужно вимательно чувствовать педаль, и сможешь отделить одно от другого.
Или ты думаеш что педель при вибрации прямо так выталкивает обратно?
Потом плюнул взял т.н. "вазовские", сначала 1 потом и второй. Всё пропало, потом нормальная балансировка и порядок.
Барабаны АвтоВАЗ.
Дело в том, что когда то она была очень сильная и отчетливо отдавала на педаль тормоза. После замены передних тормозных дисков и колодок все прошло. Но через месяц опять понемногу вернулась и теперь вибрация по рулю есть, а в педаль не отдает. Может и отдает, но я реально этого не чувствую. Летом катался босиком :D и тоже в педаль никакой отдачи замечено небыло.
Может и в барабанах дело, я не отрицаю. На выходных буду заниматся, потом отпишу что к чему.
а просто проверить затяжку рейки ключом за 15 грн, не?
а то так скоро пол машины заменить можно...
Обменяю лист А4 на audi той же модели...
Ключ имеется, не переживайте. Рейка подтянута, НО что то мне в ней не нравится... На выходных буду проверять.
может это ступичные подшипники разболтались и дают вибрацию на руль
А что, такое возможно? Тоже посмотрю.
Да может самые распространённые причины биения при торможении,
нарушение геометрии тормозного барабана, заклиненный один из тормозных цилиндров,
изношенные колодки (перед, зад)
износ ступичного подшипника либо люфт в колесе.
Но я так понял что основные причины были исключены
Спасибо за подсказку. На выходных были выявленые следующие недоразумения:
1. Откуда не возьмись появился силный хруст при старте с вывернутым рулем.
2. При детальном осмотре обнаружилось что заднее левое колесо тормозит с значительным опозданием от правого, или вобще не тормозит.
3. Попытавшись найти обьяснения №2, обнаружился №3, а именно сломаный механизм распределения тормозных усилий, который находится около задней балки.
Первая проблема решилась заменой 3-х гранат :wacko::o . Вторую и третию пока не решил, но при жестких испытаниях оказалось что тормозит заднее правое колесо B) , левое не понятно вобще тормозит или нет :blink: , а передок (из-за нерабочего "колдуна") оттормаживается с огромным опозданием :shok: , в следствии чего нет "клевка"! Мое мнение что поломка "колдуна" произошла в следствии установки заднего стабилизатора.
Новый механизм уже куплен, на днях будет установлен. Потом напишу что это даст.
Изменено пользователем INJET
