Не работают первые два режима "дворников"
Всем привет,такая проблема появилась-иногда не включаются прерывистый и постоянный первый режимы дворников,третий,самый быстрый работает.Вот включаешь первый-реле щелкает,а ничего не происходит.Бывает все ок,потом опять не работает.Разъем на моторчик возле кожуха вентилятора пролил ВДшкой,контакты на релюхе тоже.У товарища на 99-й похожая фигня.Подскажите,может у кого было такое?
  Corgar сказал:
реле....3-тий режим напрямую идет...
Ну так реле щелкает...В прерывистом режиме дворники стоят на месте а реле щелкает с определенной паузой...
  Corgar сказал:
У меня тоже самое, но не работает только 1-й режим. Я думаю это пипец реле пришел. Подача тока на реле идёт, оно замыкает но ток дальше не проходит...наверное в реле перегорел контакт :pardon:
Я решил не морочить яйца и заказал релюху с регулируемой паузой у Атома. Жду посылочку)))
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
эта же проблема((( иногда начинает работать первые два режима на кочках )) где то отходит контакт )) а вот где????
Сегодня релюху раскурочил,побрызгал ВДшкой,может окислилось где...Поставил-результата ноль.Завтра попробую у кого-то из знакомых заведомо рабочую взять-авось?...А в черном ящике может где дорожка какая перегорела???
  Corgar сказал:
ОЧЕНЬ часто как приезжают машины на ремонт вижу что проводок массы от моторчика дворников отгнил или
очень окислился.... он с круглой клеммой... без него не работает моторчик вообще... если хоть одна скорость есть
то причина не в этом... но надо иметь ввиду..
пысы .. Если реле щелкает это еще не показатель что работает как надо...
Проверить реле элементарно, с сигнала снять и вставить в дворники, а также пройтись по проводам которые выходят с ЧЯ и до колодки что уже идет к самому двигателю, также проверить и почистить масу.
Все,нашел) На разъеме (ЧЯ-моторчик) где-то был плохой контакт,поджал все контакты и все работает)) Всем спасибо!
Так оно так в основном и бывает...
