$L!M 75 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 и он уже забыл, что такое чуть выставить машину перед поворотом, чтобы она осталась на дорожке. А сама машина здесь ни при чём Ага, конечно, я и сам такой умный ))) Поди выставь этого легкого корча который умеет ехать только прямо по этому покрытию, а ставится или только ручником или на скорости, а никак не при 30кмч. И момент инерции у задней части очень невелик при этом. Поэтому и идёт речь о том, что на жоповозной машинке ехать даже проще. А ваще разговор о другом - о классах, а не о весе! Так что говорить о мощности мотора, каких-то кубиках и т.д. - не интересно. Больше вес - лучше зацеп, но в то же время больше инерция, по итогу "удельный" держак и время +/- одинаковое, но рулить лично мне проще и приятнее машиной тяжелее. Но речь исключительно про зиму и скользкие покрытия - воот З.Ы. Опять скатываемся во флуд и оффтоп xD Запишите и нас, что ли Ивченко/Шутеев 21083 1.5Шутеев/Ивченко 21083 1.5 _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuka 36 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 KukaНе, не согласен ) Ничего никуда он не забыл, выставить перед поворотом? Ха) На жоповозе по тому же АГ он валит в разы интереснее чем на восьмере. И выставляться перед поворотом он уж точно может, проверено этой зимой)Ну то, что он прекрасно может выставляться, я тоже знаю, видел. Но, судя по фоткам с последнего зимнего мероприятия, он часто слетал с дорожки и оказывался в отсеве. Причин может быть три - не учитывал реального держака резины, не выставлялся, выставлялся, но чуть поздно. По-любому: уехать в отсев - ошибка рулёжки . Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steam_l 0 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Так каркашеные недоприводы в любом случае в анлим с полным приводом? Это однозначно не будет меняться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashukha 0 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 ЗаявкаПеречень заявок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Заявкаyou don't have permission to access this item _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergiy H 0 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 you don't have permission to access this itemУже все в норме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 а на Ниве пустите?! :-) REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rebus 97 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 а на Ниве пустите?! :-)Колян! Если поедешь, то я готов с тобой штурманом со всеми (или почти всеми ) вытекающими... :yahoo: RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vallichka 0 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Анлим как определяется? Ну хоть в 2-х словах))) И вопрос по резине, тренировочный шип разрешен (до1,55)? Изменено 14 января, 2013 пользователем vallichka Записки автоголика)))) Личный блог Весь этот драйв... Учусь делать женский автоспорт доступным) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Та не, Антон, так не пойдеть. Нечего у деда его коронную отмазку забирать . Твоя машинка всего на 75 кг тяжелее, чем Серёгина.они говорили у них с каркасом 860 кг, а у меня порожняком 1200 кгесть разница ?Уже все в норме.не у всех прикрепите на форуме плз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
