Добрый вечер!такая проблема: машина ваз 2113 приоромотор, при движении на 1-2 скорости в районе двух тыс оборотов двигатель "тупит",ненабирает обороты при дальнейшем нажатии на газ двигатель "замирает" потом резкий рывок и нормальный набор оборотов,бывает нестабильный хх :unknw:
Изменено пользователем d2199
  • Ответов 20
диагностика в помощь!
ЧЕК горит ?
свечи смотрели (нагар) ?
расход какой ?
какие мозги \ прога ?
ЧЕК горит ?
расход какой ?
чек загорелся два раза,потом потух)время от временя машина ведёт себя как нужно,но это ненадолго,если на холостом работает начинает подтраивать потом небольшой скачек оборотов и опять ровный хх но только на время)))и так повторяется,бывает работает ровно,я думал лямда,потому как я ее погнул пузом,но симптомы вроде не её)или же бензонасос.расход немного увеличился напрягает тот момент что на любой скорости при медленном наборе оборотов до 2 тыс залипает и тупо не едет при нажатии на гашетку,такое ощущение что тяга пропадает(
  • 3 недели спустя...
был на диагностике сказали лямбда умерла купил новую бош германия,поставил всё ок но на следующий день опять загорелся чек ,утром,но после прогрева до 68 -70 град. чек тух,через пару дней после езды на прогретом моторе загорелся чек и горит по настоящее время ,на бортовом выбило ошибку высокий уровень сигнала с лямбды,опять к диагносту всё проверил говорит может лямбда левая(
родная которая стояла мадэ китай, а новая германия,мотор шился на китайской лямбде,но я недумаю ,что это может быть причиной ,цифровые значения на лямбдах одинаковые. помогите советом. просто башню уже рвёт плюс расход немного увеличился :wacko:
ПРобег машины какой?
З.Ы. Друг менял 3 раза лямбду, пока нашел нормальный датчик
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
80 тык. я лямбду поменял по причине : сел пузом и погнул ее)
А когда лямбду поменяла, нормально ехать начала?
да,лучше ,пока чек незагорелся :pardon: я думал сначала его вообще откл,но нехотелось менять прошивку Изменено пользователем d2199
НУ значит лямбда кривая попалась, купи другую ( не бош, чтото на бош стало много отзывов негативных)
ну да почти 300 грн в попу) и еще за китай грн 150 )
