sashinfest Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2013 ну да почти 300 грн в попу) и еще за китай грн 150 )Не факт что Л-зонд. Покупать все подряд не торопись, нужно установить причину....... Все началось из загнутой Лям? Или до этого тож было что то подобное?
d2199 Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) Не факт что Л-зонд. Покупать все подряд не торопись, нужно установить причину....... Все началось из загнутой Лям? Или до этого тож было что то подобное?незамечал( я несразу понял что лямбда,сел как то на пузо,но нечего непоменялось ,по истечение нескольких дней начало подтраивать время от времени и при оборотах до двух тыс.тупила жостко потом выстреливала но чек негорел, загорелся через время,приехал на диагностику показало что лямбда умерла( забыл уточнить добовлял кусок проводки т.к нехватало для подключения лямбды,ставил со старой лямбды,провода соединял как на старой лямбде,мож че напутал Изменено 2 февраля, 2013 пользователем d2199
d2199 Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 еще один момент делал не на спайках,а на скрутках. у кого какие варианты поделитесь , расход очень растраивает
max8668 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) еще один момент делал не на спайках,а на скрутках. у кого какие варианты поделитесь , расход очень растраивает ты сам себе подсказываеш че делать.разматывай скрутку и проверяй провода.если погнул лямбду то как там досталось проводам и разъему? Изменено 2 февраля, 2013 пользователем max8668
Maksim 99 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 процентов на 90 лямбда но возможно не она сама а сигнал от неё симптомы её а это разъём скрутки облом в проводке итд
d2199 Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 процентов на 90 лямбдано возможно не она сама а сигнал от неёсимптомы еёа это разъёмскруткиоблом в проводке итдкак это всё определить?только брать лямбду и пробовать?у диагноста уже рти раза был
Maksim 99 Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 как это всё определить?только брать лямбду и пробовать?у диагноста уже рти раза был сам так езжу жду весны и тепла полезу в проводкуно мне проще я её сам себе програмно отключил и езжу пока так
d2199 Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 сам так езжу жду весны и тепла полезу в проводкуно мне проще я её сам себе програмно отключил и езжу пока такда,оно б все хорошо,но расход печален(сам так езжу жду весны и тепла полезу в проводкуно мне проще я её сам себе програмно отключил и езжу пока такда,оно б все хорошо,но расход печален(
Fisher Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 Было перед новым годом то же самое с таким же мотором, но на 9-ке. Я проводку сам не удлиннял, а купил удлиннитель лямбды. Так вот, в нем три провода были спаяны и в термоусадке, а четвертый оказался почему-то без нее. В результате один контакт отломился, поэтому машина то ехала, когда был контакт, то не ехала, когда контакт пропадал. Прозвонил удлиннитель - разобрал, пропаял - все заработало отлично. Поэтому снимай лямбду, проверяй проводку и паяй где надо. Работы на полчаса максимум.
Sidor Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Была подобная проблема. На гашетку давлю, а она не едет. Попробуй поменяй датчик дросельной заслонки. Он отвечает за обороты. Цена вопроса 50 грн. Если не поможет то обрати внимание на датчик холостого хода. Его можно почистить промывкой для карбюратора, либо заменить. Цена 100грн. Я себе их поменял, никаких проблем. Езжу и радуюсь. Удачи!!!
