Учимся тормозить Левой ногой (+перегазовка, двойной выжим)
Используете ли вы технику торможения левой ногой ?
163 пользователя проголосовало
  1. 1. Выберите вариант ответа:
    • Да, во время всех гонок
      18
    • Да, переодически (при необходимости)
      46
    • Пытаюсь, но пока не очень выходит
      37
    • Пробовал, понял что не мое
      4
    • Нет, но хочу научится
      46
    • Нет и не рекомендую
      7
    • у меня аффтамат, я торможу как Лёб )))
      5
Ну ведь при быстром повышении с двойным выжимом инерция у мотора выше, чем инерция первичного вала - на нём то нет маховика.
И обороты первичный вал теряет по этой причине, сответственно, быстрее, чем мотор. Так зачем же его быстрым двойным выжимом доразгонять снова?
Не так быстро первичный вал теряет обороты - ведь все шестерни остаются в зацеплении и пытаются его крутить со стороны вторичного вала с той же скоростью. Через смазку, но всё же...
Я изложил, так сказать, теоретические аспекты. Подтверждённые практикой на школьном ГАЗ-51 :). А там было очень строго - если коробка чирикнула при переключении, тебя сразу выгоняли в кузов, и на твоё место садился другой :). О том же говорит Антон со совим большим разрывом между 4-й и 5-й.
А обычно при нормальной исправной КПП синхронизаторы справляются и нужды в двойном выжиме нет. В общем, каждый по-своему прав, но ты был некорректен :)
Изменено пользователем Kuka
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
  • Ответов 246
Популярные посты
Я, наверное, не очень внятно высказался. Зацеп шины ограничен. Какой-то умный дядька придумал круг своего имени. Векторная сумма всех усилий, действующих на шину, не должна превышать радиус этого
По ощущениям - ни хрена на передних колесах зацеп не увеличивается
вот неплохое видео (не смотря на то что ему 42 года)
Вы уже определитесь, что вам надо валить или коробку экономить. Повышаться с двойным выжимом - странно уж очень)))
Я двойной выжим и перегазовку использую когда надо ускориться: тошнишь, потом выкл-газ-вкл - едем. Про газ 51 вообще мимо. Эдак надо ВУТ выкинуть, дисковые тормоза, что там еще хорошо придумали...
Да я уже давно определился. Задолго до рождения многих крутых гонсчегов ;).
И точно знаю, что можно и валить, и коробку экономить, если понимать, что там внутри происходит. А про двойной выжим я написал, что при нормальной исправной КПП он не нужен. Ну если там не установлен какой-то экзотический ряд.
А вот про ВУТ в этой теме действительно мимо. Во-первых, на ГАЗ-51 он был, а во-вторых, многие любители активно подтормаживать левой ногой его как раз и выбрасывают. Так что учим матчасть, внимательно читаем, а потом уже пишем ;)
  • 1 месяц спустя...
Люди добрые.
Вот посоветовали удалить ВУТ на боевой 2108, и переварить шток, дабы увеличить рычаг, чтобы не так тяжело давить было. Вопрос: кто-нибудь видел в нете инструкцию куда что переваривать? А то что-то я не нахожу... :(
соотношение рычагов на педали меняешь и всё. Перенести крепление штока по педали ниже исходя из максимального хода ГЦС с запасиком...
и еще вопрос в тему.
Перегазовка при понижении в боевом режиме, насколько я могу понять, делается для того, чтобы не было резкого рывка при замедлении и машина не теряла нужный гонщику баланс на торможении.
Но вот если это же исполнять не перегазовкой, а дозированием сцепления? В чем разница на практике будет? Тоесть плавнее немного отпускать сцепу, при этом включение передачи вообще никак задницой чувствоваться не будет (ну тоесть перераспределение массы нет) - это то же самое, или там что-то катастрофически неправильное будет происходить? :)
Не надо ничего переваривать. Без вута на стандартных педалях едится аж бегом. А лучше ставить тандем.
Перегазовка делается для синхронизации коробки. Об этом говорили 2 страницы выше.
JWT Service
для синхронизации коробки, чтобы не было "кивка" автомобиля при отпускании сцепления и машина не разбалансировалась?
Или для чего еще надо синхронизировать коробку?
нагрузка на сцепу больше будет да и всё без перегазовки, если говорить про одинарный выжим сцепы...
а говорить о перегазовках в ключе перераспределения веса я бы не стал... это актуальнее на кольце, ИМХО, где каждый сантиметр траектории задротится до посинения...
я рассматриваю двойной выжим с перегазовкой исключительно как способ проблить жизнь кпп.... А ехать быстрее получается как раз без всяких премудростей.
