poseydon Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Я себе поставил два года назад белую и товарищу установил летом, ленту порезал на части по 3 светодиода, где часть осталась без проводов припаял, все культурно по концам одел в термоусадку и где пройдет влага закапал термоклеем. Провода от диодов к + и - через маленькие папки мамки на случай снять, заменить, разобрать. Плюс с провода на освещение салона, а минус с каждого концевика дверей через диод. Диод затем чтобы при открытии двери одной, не загорались все четыре. Кусочек этой ленты крепил на двусторонний скотч. Этих трех светодиодов, только брал ленты на квадраных ярких, а то есть ленты и на обычных светодиодах, хватает с головой для подсветки луж и того что под ногами при открытии двери.
V.K-81 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Я себе поставил два года назад белую и товарищу установил летом, ленту порезал на части по 3 светодиода, где часть осталась без проводов припаял, все культурно по концам одел в термоусадку и где пройдет влага закапал термоклеем. Провода от диодов к + и - через маленькие папки мамки на случай снять, заменить, разобрать. Плюс с провода на освещение салона, а минус с каждого концевика дверей через диод. Диод затем чтобы при открытии двери одной, не загорались все четыре. Кусочек этой ленты крепил на двусторонний скотч. Этих трех светодиодов, только брал ленты на квадраных ярких, а то есть ленты и на обычных светодиодах, хватает с головой для подсветки луж и того что под ногами при открытии двери.А какой диод использовал?
poseydon Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 А какой диод использовал?себе ставил нашел у дядьки еще советские в металле, какой не скажу, товарищу уже брали в радиотоварах импортный, самый обычный диод, возьми выпрямительный, там особых характеристик не нужно, хоть 1А 50В или 1А 200В, 3А 50В без разницы, напряжение в авто до 15В, а потребление светодиода мизерное. Диод ставится на проводе от концевика двери к салону, а ленту подключаешь на участок между концевиком и диодом в удобном месте, по веньшую к мамке концевика.
Zvir Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) А какой диод использовал?из современных 1N4007 или 1а7. Стоят на радирынках 20копеек+-.(ток 1а. Для любой ленты на\в дверь достаточно, размер диода минимальный). Изменено 8 февраля, 2013 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
poseydon Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 из современных 1N4007 или 1а7. Стоят на радирынках 20копеек+-.(ток 1а. Для любой ленты на\в дверь достаточно, размер диода минимальный).+1 c 1N4001-1N4007 выбирай любой
V.K-81 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Спасибо! По весне такая подсветка в самый раз.
Vitamin.V Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Посмотри как у меня Подсветка нижняя дверная
Slavik Y Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Я себе на десятку ставил синюю ленту. Клеял прямо на низ двери. Подключал на постоянный + через кнопку (что бы днем или на природе можно было выключать когда двери долго открыты) а - от концевика каждой двери. Ленты ставил элластичные влагозащищенныетоже делал диодную развязку, хотя надобности в ней особой как бы и нетлента длиной 25см, диоды крупные, реально полезная штука, клеил на низ двери
RZAEV RADIK Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Покупаешь обычную диодную ленту с самоклейкой любого цвета, вырезаешь 3 диода, напаиваешь провода, надеваешь термоусадку, и клеешь ее на угол самой карты, при этом сделав надрез на карте для проводов, массу кидаешь на концевик, а плюс постоянный. И все! При открытой двери трех диодов достаточно и скромно, что бы увидеть низ. Только увлекаться диодами не стоит, трех достаточно, а то влепишь метровую и будет при открытии двери как колхозное НЛО!) Удачи!
